Mi sto deliziando a scoprire le molteplici funzionalità del plugin IO Geopaparazzi. Praticamente un coltellino svizzero (per chi, come me, considera QField uno straordinario strumento per Tablet ma che, quando si è costretti a lavorare “al volo” con lo smartphone, ritiene che Geopaparazzi sia il massimo) con il quale poter eseguire tutte le varie opzioni di import/export Geopaparazzi ← → Qgis.
Solo un appunto …nelle note esplicative poste nel Repository da cui si installa il plugin bisognerebbe enfatizzare un po’ di più (che so, …ad esempio scrivendolo in neretto, sottolineandolo, o altro) che il plugin va ad installarsi in Processing e che, come per gli altri programmi presenti in Processing (GRASS, ecc.), va prima attivato in Opzioni.
Vi assicuro che ad una prima lettura delle note esplicative (ma anche ad una seconda, ad una terza, ecc.), che in genere si fa speditamente mentre si installa il plugin, questo aspetto non viene subito carpito e, una volta installato il plugin, si perde mezz’ora a cercare di capire dove cavolo si è annidiato
“Mi sto deliziando a scoprire le molteplici funzionalità del plugin IO Geopaparazzi … con il quale poter eseguire tutte le varie opzioni di import/export Geopaparazzi ← → Qgis”
… tutte, tutte, tutte, proprio no, …con “vector layers to sqlite”, almeno per me, è ancora una battaglia persa …qualunque combinazione di procedure metto in sequenza, mi restituisce sempre un qualche tipo di errore …se poi si considera che, in fondo, crearsi/aggiornarsi un sqlite da uno shapefile tramite Spatialite GUI e/o Qgis è questione di qualche secondo.
Il giorno 24 novembre 2017 21:27, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
dopo lungo tempo mi ritrovo nella necessità di usare questo utile plugin ma,
con il plugin Manager di QGIS 3.x non compare più, neanche come plugin
sperimentale e/o obsoleto.
C'è un motivo? ... come mai ?
Saluti
Nino
Ma certo, il motivo è che ancora non è stato fatto il porting per QGIS 3, non ci ho pensato subito (scusate la sbadataggine).
Ho visto comunque che nel manuale online di Geopaparazzi, é descritto un workaround per bypassare il problema.
Saluti
Nino
Il lun 11 nov 2019, 12:13 nformica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
Ciao,
C’è un motivo? … come mai ?Saluti
Nino–
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
