Salve!
questo è l'header del dbf
NORTH,N,24,15 EAST,N,24,15 DN,N,24,15 DE,N,24,15 DISP,N,24,15 D20191204,N,24,15 ...... D20210220,N,24,15
se mi mandi le prime tre righe del csv provo a inviarti uno script gawk.
natanb
Il 01/03/2024 09:03 CET qgis-it-user-request@lists.osgeo.org ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
qgis-it-user@lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
qgis-it-user-request@lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
della lista QGIS-it-user..."Argomenti del Giorno:
1. Re: plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
(Aldo Piombino)
2. Re: plugin per le serie temporali di EGMS (Iacopo Borsi)----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Thu, 29 Feb 2024 21:44:41 +0100
To: Utenti QGIS it <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Subject: Re: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS
(Aldo Piombino)
Message-ID: <1E2F4B3E-564F-4F22-BBC8-550610DD58BA@tiscali.it>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"@natanb grazie.
Ho usato GAVK ma quando ho provato a ridenomiare i campi del CSV, GAWK mi ha dato un errore.piomb
Dr. Aldo Piombino
aldo.piombino@tiscali.it
Scienzeedintorni: www.aldopiombino.blogspot.it> Il giorno 29 feb 2024, alle ore 07:58, natan_b via QGIS-it-user <qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:
> Buongiorno,
> la prima cosa che mi viene in mente è che potresti cambiare i nomi degli attributi e renderli conformi a quelli che si aspetta il plugin PS Time Series.
> Se non ricordo male sono del tipo
> D30240312.
> natanb
> -------- Messaggio originale --------
> Da: qgis-it-user-request@lists.osgeo.org
> Data: 28/02/24 21:00 (GMT+01:00)
> A: qgis-it-user@lists.osgeo.org
> Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26
> 1. plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
> Message: 1
> Date: Wed, 28 Feb 2024 12:46:39 +0100
> From: Aldo Piombino <aldo.piombino@tiscali.it>
> Subject: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS
> Message-ID: <7F0C6F68-0F43-48E9-A0F0-EA5E547A751D@tiscali.it>
> Buongorno a tutti.
> Ho scaricato i dati dell?European Ground motion System che vengono resi visibili su Qgis tramite file CSV.
> A parte che ti danno tutto l?inviluppo comprendente l?area scelta e quindi un file che pesa un casino e quindi per visualizzarlo mi ci vuole un bel pò (sarebbe simpatico riuscissi a fare un file della sola area di interesse ma le mie capacità informatiche sono ?non eccezionali??. ) ho un problema: non sono riuscito a trovare un plugin per leggere le serie temporali
> Sapete se esiste e dove si trova?
> PS: io ho ovviamente il PS Time Series Viewer (al quale ho fatto adattare per forza un fornitore tempo fa ??) e che ovviamente non può funzionare con i campi di EGMS. Ho provato con EO Time series viewer ma anche qui ci sono dei parametri errati.
> saluti
> piomb
> Dr. Aldo Piombino
> -------------- parte successiva --------------
> Un allegato HTML è stato rimosso...
> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240228/48557cd5/attachment-0001.htm>
> Subject: Chiusura del digest
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user@lists.osgeo.org
> Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user-------------- parte successiva --------------
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240229/1b2836b8/attachment-0001.htm>------------------------------
Message: 2
Date: Fri, 1 Mar 2024 08:03:11 +0000
To: "qgis-it-user@lists.osgeo.org" <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Message-ID:
<DU0PR01MB90005CC243D51E0BD992318FC75E2@DU0PR01MB9000.eurprd01.prod.exchangelabs.com>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"Buongiorno.
Non so se è utile al tuo caso, ma qualche anno fa ho sviluppato un plugin che legge i campi di un qualsiasi vettoriale caricato in legenda (anche tabellare senza geometria).
Se hai uno o due campi che contengono dati di tempo (date e/o date e time), ci puoi fare un po' di analisi (grafico, test di normalità, trend test, ecc.):Questo:
https://plugins.qgis.org/plugins/dataexplorer/Se hai bisogno di supporto fai sapere.
Saluti, IacopoIacopo Borsi
Senior Environmental Modelere-mail: iacopo.borsi@tea-group.com
phone: +39 050 6396195
web: www.teasistemi.com-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Headquarter: Branch:
Ponte a Piglieri, 8 Via Forlanini, 23
56122 Pisa - Italy 20134 Milano
Office +39 050 6396101 Italy
Fax +39 050 6396110
Test LAB +39 050 984322
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIDENTIALITY NOTICE
This e-mail and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. It is solely intended
for the person(s) named above. If you are not the intended recipient, any reading, use, disclosure, copying or distribution of all or
parts of this e-mail or associated attachments is strictly prohibited. If you are not an intended recipient, please notify the sender
immediately by replying to this message or by telephone and delete this e-mail and any attachments permanently from your system.-----Messaggio originale-----
Da: QGIS-it-user <qgis-it-user-bounces@lists.osgeo.org> Per conto di qgis-it-user-request@lists.osgeo.org
Inviato: giovedì 29 febbraio 2024 21:00
Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 27Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest della lista QGIS-it-user..."
(natan_b)----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Thu, 29 Feb 2024 07:58:38 +0100
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
(Aldo Piombino)
Message-ID: <641eac3c018087e261ade71f58b916bc@smtp-31.iol.local>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"Buongiorno,la prima cosa che mi viene in mente è che potresti cambiare i nomi degli attributi e renderli conformi a quelli che si aspetta il plugin PS Time Series.Se non ricordo male sono del tipoD30240312. natanb
-------- Messaggio originale --------Da: qgis-it-user-request@lists.osgeo.org Data: 28/02/24 21:00 (GMT+01:00) A: qgis-it-user@lists.osgeo.org Oggetto: Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26 Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo qgis-it-user@lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-useroppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo qgis-it-user-request@lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggettoin modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digestdella lista QGIS-it-user..."Argomenti del Giorno: 1. plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)----------------------------------------------------------------------Message: 1Date: Wed, 28 Feb 2024 12:46:39 +0100From: Aldo Piombino <aldo.piombino@tiscali.it>To: Utenti QGIS it <qgis-it-user@lists.osgeo.org>Subject: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMSMessage-ID: <7F0C6F68-0F43-48E9-A0F0-EA5E547A751D@tiscali.it>Content-Type: text/plain; charset="utf-8"Buongorno a tutti.Ho scaricato i dati dell?European Ground motion System che vengono resi visibili su Qgis tramite file CSV.A parte che ti danno tutto l?inviluppo comprendente l?area scelta e quindi un file che pesa un casino e quindi per visualizzarlo mi ci vuole un bel pò (sarebbe simpatico riuscissi a fare un file della sola area di interesse ma le mie capacità informatiche sono ?non eccezionali??. ) ho un problema: non sono riuscito a trovare un plugin per leggere le serie temporaliSapete se esiste e dove si trova?PS: io ho ovviamente il PS Time Series Viewer (al quale ho fatto adattare per forza un fornitore tempo fa ??) e che ovviamente non può funzionare con i campi di EGMS. Ho provato con EO Time series viewer ma anche qui ci sono dei parametri errati.salutipiombDr. Aldo Piombinoaldo.piombino@tiscali.itScienzeedintorni: www.aldopiombino.blogspot.it -------------- parte successiva --------------Un allegato HTML è stato rimosso...URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240228/48557cd5/attachment-0001.htm>\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-Subject: Chiusura del digest_______________________________________________QGIS-it-user mailing listQGIS-it-user@lists.osgeo.orghttps://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user------------------------------Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 26****************************************************
-------------- parte successiva -------------- Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240229/1a275b42/attachment-0001.htm>------------------------------
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 99, Numero 27
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 100, Numero 1
