cambia: for (i=1;i<NF<i++) --> for(i=1;i<NF;i++)
dovrebbe funzionare...
Il 04/03/2024 08:38 CET qgis-it-user-request@lists.osgeo.org ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo
qgis-it-user@lists.osgeo.orgPer iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita
oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo
qgis-it-user-request@lists.osgeo.orgPuoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo
qgis-it-user-owner@lists.osgeo.orgSe rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto
in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest
della lista QGIS-it-user..."Argomenti del Giorno:
1. Re: plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
(Aldo Piombino)
2. Re: plugin per le serie temporali di EGMS (Aldo Piombino)
(Aldo Piombino)
3. Errore con la nuova versione 3.34.4-Prizren Prizren, decd43dc
(Giovanni Talpone)
4. Re: Errore con la nuova versione 3.34.4-Prizren Prizren,
decd43dc (Totò Fiandaca)----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Sun, 3 Mar 2024 23:07:09 +0100
To: Utenti QGIS it <qgis-it-user@lists.osgeo.org>
Subject: Re: [QGIS-it-user] plugin per le serie temporali di EGMS
(Aldo Piombino)
Message-ID: <BE2E7B22-0B65-4495-8B71-5D39D3BA9270@tiscali.it>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"Natan, grazie ancora ma ancora non ci siamo?.
Ho installato Alacrity perchè Cygwyn è solo per windows
purtroppo ancora niente. il CSV di output è ancora vuoto.al comando
gawk -F, -f file.awk EGMS_L2b_022_0819_IW2_VV_2018_2022_1.csv > EGMS_L2b_022_0819_IW2_VV_2018_2022_12.csv
Mi restituisce questa risposta
gawk: file.awk:1: BEGIN{getline; for (i=1;i<NF<i++) if(i<25) {print $i","}
gawk: file.awk:1: ^ syntax errorAllego il file egms.awk scritto con txt
saluti
piombDr. Aldo Piombino
aldo.piombino@tiscali.it
Scienzeedintorni: www.aldopiombino.blogspot.it?
-------------- parte successiva --------------
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/8cf958c7/attachment-0002.htm>
Un allegato non testuale è stato rimosso....
Nome: file.awk
Tipo: application/octet-stream
Dimensione: 217 bytes
Descrizione: non disponibile
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/8cf958c7/attachment-0001.obj>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/8cf958c7/attachment-0003.htm>------------------------------
Message: 2
Date: Sun, 3 Mar 2024 23:19:16 +0100
(Aldo Piombino)
Message-ID: <0A87CF1B-5B6D-4BAB-8CCB-9E418049ABB3@tiscali.it>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"rettifica: il file è egms.awk. eccolo
Dr. Aldo Piombino
> Il giorno 3 mar 2024, alle ore 23:07, Aldo Piombino via QGIS-it-user <qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:
> al comando
> saluti
> piomb
> Dr. Aldo Piombino
> <file.awk>
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user@lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user-------------- parte successiva --------------
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/93f75541/attachment-0002.htm>
Nome: egms.awk
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/93f75541/attachment-0001.obj>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240303/93f75541/attachment-0003.htm>------------------------------
Message: 3
Date: Mon, 4 Mar 2024 01:07:32 +0100
From: Giovanni Talpone <giovanni.talpone@gmail.com>
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-it-user] Errore con la nuova versione 3.34.4-Prizren
Prizren, decd43dc
Message-ID:
<CAP31RhwMOX22SnJ2A_2QrSX+-o3b2B9f_y6NnyzA=f34pXr3JA@mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"Buongiorno,
appena ho caricato un progetto di prova creato con la versione "Firenze"
contenente shp creati in parte con QAD ho ottenuto ripetutamente il
seguente errore, per cui ora ritornerò a Firenze.
Cordiali saluti e buon lavoro.
GiovanniAn error has occurred while executing Python code:
AttributeError: 'QadMapTool' object has no attribute
'_QadMapTool__csrRubberBand'
File
"C:\Users/giova/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\qad\qad_maptool.py",
line 234, in canvasMoveEvent
self.__csrRubberBand.moveEvent(point)
'_QadMapTool__csrRubberBand'Python version: 3.9.18 (heads/master:5eba59e, Feb 1 2024, 20:02:10) [MSC
v.1929 64 bit (AMD64)]
QGIS version: 3.34.4-Prizren Prizren, decd43dcPython Path:
C:/PROGRA~1/QGIS33~1.4/apps/qgis-ltr/./python
C:/Users/giova/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python
C:/Users/giova/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins
C:/PROGRA~1/QGIS33~1.4/apps/qgis-ltr/./python/plugins
C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\grass\grass83\etc\python
C:\Users\giova\Documents
C:\Program Files\QGIS 3.34.4\bin\python39.zip
C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\DLLs
C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib
C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib\site-packages
C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib\site-packages\win32
C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib\site-packages\win32\lib
C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib\site-packages\Pythonwin
C:\Users\giova\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\kmltools\libs
G:/comune_e266u1_master/sviluppo_prof_master/QGIS_totale/addestramento/Gis3
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240304/830ee2b8/attachment-0001.htm>------------------------------
Message: 4
Date: Mon, 4 Mar 2024 08:37:54 +0100
To: Giovanni Talpone <giovanni.talpone@gmail.com>
Cc: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Subject: Re: [QGIS-it-user] Errore con la nuova versione
Message-ID:
<CADk2tERcamECK99xasH_UjXp=7_70LP8xDae5R5=Rp2ULV9juA@mail.gmail.com>
il problema segnalato non riguarda direttamente QGIS ma un plugin di terze
parti, in questo caso sembra QAD [1].
In questi casi sarebbe auspicabile segnalare il problema riscontrato
all'autore del plugin aprendo una issue [2][1] https://github.com/gam17/QAD
[2] https://github.com/gam17/QAD/issuessaluti
Il giorno lun 4 mar 2024 alle ore 01:07 Giovanni Talpone via QGIS-it-user <
qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:> Buongiorno,
> Giovanni
> File
> Python Path:
*Ing. Salvatore Fiandaca*
*mobile*.:+39 327.493.8955
*m*: *pigrecoinfinito@gmail.com <pigrecoinfinito@gmail.com>*
*C.F*.: FNDSVT71E29Z103G
*P.IVA*: 06597870820
*membro QGIS Italia - http://qgis.it/*
*socio GFOSS.it - *http://gfoss.it/
*member OSGeo* - *https://www.osgeo.org/member/fiandaca/*
<https://www.osgeo.org/member/fiandaca/>
*blog:*
* https://pigrecoinfinito.com/ FB: Co-admin
- https://www.facebook.com/qgis.it/**
<https://www.facebook.com/qgis.it/> *
*TW: <http://goog_95411464>**https://twitter.com/totofiandaca
<https://twitter.com/totofiandaca>\*43°51'0.54"N 10°34'27.62"E - EPSG:4326
?Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l?accesso??
R. StallmanQuesto documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di
FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario
in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata
qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso
di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di
informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio
possesso.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-it-user/attachments/20240304/43af9211/attachment.htm>------------------------------
Subject: Chiusura del digest
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user------------------------------
Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 100, Numero 5
