Segnalo questo utilissimo plugin (Project reports) [1] che crea un report HTML o csv di tutto il progetto con elenco dei layer presenti e loro caratteristiche (come la struttura dei campi, SR, extent, dimensione cella per i raster eccetera…) e dei layout.
Avevo chiesto la possibilità di avere anche l’elenco dei join e delle relazioni esistenti; è stata accolta ed è già una PR che sarà contenuta nella prossima release.
Credo sia molto utile, pensando ad esempio a chi deve consegnare dataset e progetto, layout, relazioni: avere un allegato con la struttura del progetto e dei layer credo sia proprio un bel passo avanti.
Per chi lavora con la PA rimane il problema della metadatazione dei dataset secondo i profili RNDT ed INSPIRE; attualmente è implementato il profilo ISO19115 ma non credo ci sia la possibilità di validazione.
Tentativi ne sono stati fatti (plugin QSPHERE per esempio), ma una integrazione tra editor di metadati con profilo INSPIRE con possibilità di validazione con API INSPIRE e il plugin core Metasearch per la ricerca via CSW sarebbe interessante.
Chissà…
s.
[1] https://github.com/sigdeletras/project-reports-qgis-plugin
Buongiorno,
non ho avuto modo di testare il plugin, ma farei aggiungere, se non ci fosse, la stampa:
- dei domini di campo;
- per ogni layer e per ogni attributo, la lista dei domini collegati
saluti
Ing. Salvatore Fiandaca
mobile.:+39 327.493.8955
m: pigrecoinfinito@gmail.com
C.F.: FNDSVT71E29Z103G
P.IVA: 06597870820
membro QGIS Italia - http://qgis.it/
socio GFOSS.it - http://gfoss.it/
member OSGeo - https://www.osgeo.org/member/fiandaca/
blog:**** https://pigrecoinfinito.com/
FB: Co-admin - https://www.facebook.com/qgis.it/****
TW: ****https://twitter.com/totofiandaca
43°51’0.54"N 10°34’27.62"E - EPSG:4326
“Se la conoscenza deve essere aperta a tutti,
perchè mai limitarne l’accesso?”
R. Stallman
Questo documento, allegati inclusi, contiene informazioni di proprietà di FIANDACA SALVATORE e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l’esplicito consenso di FIANDACA SALVATORE. Qualora fosse stato ricevuto per errore si prega di informare tempestivamente il mittente e distruggere la copia in proprio possesso.
ho chiesto questo, sperando sia chiaro
https://github.com/sigdeletras/project-reports-qgis-plugin/issues/5
saluti
P.IVA: 06597870820
R. Stallman
Perché serve GDAl?
saluti
Il giorno lun 23 gen 2023 alle ore 09:41 Totò Fiandaca <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno,
saluti
Il giorno lun 23 gen 2023 alle ore 09:11 Stefano Campus <skampus@gmail.com> ha scritto:
Chissà…
s.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
P.IVA: 06597870820
R. Stallman
P.IVA: 06597870820
R. Stallman
Perché serve GDAl?
Per i database FileGDB ESRI credo serva per forza GDAL.
ma la mia è una semplice indicazione.
saluti
P.IVA: 06597870820
R. Stallman
