Digitalizzare una mappa raster è sempre una rogna o comunque un lavoro lungo
Devo ricavare i poligoni che rappresentano gli isolati (o edifici) di un
centro urbano da una mappa raster di cui vi allego un esempio.
Fare tutto i lavoro a mano (digitalizzare i poligoni) richiede un sacco di
tempo, perchè la mappa è grande.
Il tool QGIS di poligonizzazione dei raster non va bene perchè come vedete
nell'allegato il riempimento dei poligoni e fatto di tante lineette e poi
nella mappa ci sono tanti altri tratti grafici oltre gli isolati.
Manco a dire che non ho a disposizione il vettoriale del centro abitato ...
altrimenti la mia domanda non avrebbe senso.
Vi viene un idea o suggerimento di come procedere più speditamente, rispetto
alla digitalizzazione a mano ??
Non vorrei sbagliare, ma scaricando direttamente OpenStreetMap si ricavano informazioni e planimetrie non solo sulle strade, ma anche sugli edifici delle città. MI è capitato di scaricare il file per la mia città e faticai non poco per togliere gli edifici, visto che a me interessavano solo le strade e le aree verdi. Quando dico scaricando direttamente, intendo direttamente da QGIS (Vettore → OpenStreetMap → Download dati). Prova, magari su un’area piccola. Se è come ricordo, ti faciliterà di molto il compito.
Ciao
Carlo
nell’allegato il riempimento dei poligoni e fatto di tante lineette e poi
Manco a dire che non ho a disposizione il vettoriale del centro abitato …
Inkscape, tra le altre cose, ha anche un buon vettorializzatore di raster. Provalo.
Il giorno ven 3 ago 2018 alle ore 09:40 nformica <ninofor60@gmail.com> ha scritto:
Se lo fai da inkscape perdi la georeferenziazione (ammesso che funzioni).
Di che città si tratta? sicuro che su osm non ci sono gli edifici? (io li prenderei da li, mi hanno salvato più di una volta)
Altrimenti di do alcune alternative:
Catasto: se lavori per il comune o per ricerca puoi chiedere di avere il dato relativo agli edifici del catasto. In molti casi è il miglior dato esistente. Se è un lavoro “privato” puoi comprarlo, ti costerà sempre meno che digitalizzare tutta la città.
Dal rater: (è un suicidio io non lo farei mai) Estrari il wld file dal raster georiferito, aprilo con photoshop (puoi farlo anche con gimp ma PS purtroppo fa un lavoro molto migliore) e a manina+filtri riempi i buchi degli edifici (tipo selezionando il colore allargando le selezioni colorando tutto uguale poi riducendo di nuovo la selezione e cancellando ciò che non ricade dentro). da questo nuovo file puoi fare la poligonizzazione automatica, ottenendo un risultato “decente” su cui andrai però a lavorare ulteriormente. Siccome il file su cui vai a lavorare ha la georefereziazione scritta solo nel wld file non puoi assolutamente modificare dimensioni e risoluzione del file.
saluti
Il giorno 3 agosto 2018 13:45, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
È il grail che non esiste…forse con tools di imaging ci si sta arrivando piano piano…
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Per ottenere una linea il sul raster deve esserci una sola riga di pixel dello stesso colore. una cosa abbastanza improbabile. Per cui si, di solito si ottiene un poligono
Il giorno 6 agosto 2018 13:45, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Nemmeno inkscape lo fa…giusto… una linea raster diventa un poligono vettoriale…giusto?
saluti
Sergio Gollino
