Quando si salva un progetto di una vecchia versione con la nuova, vengono sovrascritti tutti i dati che strutturano il file progetto con quelli della nuova versione?
Lo chiedo perchè ho eseguito questo test. Ho creato un file progetto con la 2.18 ed un vettore di test, ed ho creato due layout di stampa con indicatore di scala sia numerico sia in barra. Ho quindi creato un progetto con gli stessi dati ma con la 3.4.4 ed ho creato altrettanti due layout con la stessa scala impostata per la 2.18.
Ho notato che le scale, sia quella numerica che quella a barre, non sono diverse in entrambi i progetti.
Il problema che ho segnalato però come bug ce l’ho su un progetto(sono più file progetto) creato con la 3.0. Da qui la mia domanda.
della
nuova versione?
Ciao,
non sono uno sviluppatore ma osservo che:
1. aprendo un file di progetto con una nuove versione, QGIS avvisa che è
stato generato da una versione precedente;
2. gli sviluppatori garantiscono la piena compatibilità del file di progetto
solo per una versione precedente e non per un salto da 2.18 a 3.4;
quindi, rispondendo alla tua domanda, secondo me sì.
Ho appena visto il ticket e Nyall (il più attivo core developer di QGIS e
l'autore del nuovo compositore di stampe di QGIS) chiede un file di progetto
con dati di esempio; sarebbe utile condividerli anche qui.
