Applicando i fondamentali e insostituibili consigli di Totò Fiandaca ho allestito un progetto con 4 viste consistenti in.
Vista 1: il PSAI rischio frane, layer vettoriale, non modificabile, con etichette e colori standard
Vista 2: il PSAI rischio allagamenti, layer vettoriale, non modificabile, con etichette e colori standard
Vista 3: la CTR regionale, consistente in 4 raster B/N mosaicati, con pixel bianchi trasparenti, più due layer vettoriali modificabili, utili per i rilievi in campagna, chiamati rispettivamente Punto e Area, attrezzati ognuno con campi per l’ID (Numero intero), per eventuali note o appunti (Testo di 250 caratteri) per eventuali appunti numerici (Numero decimale con precisione 2) e per Foto, (come imparato da Totò)
Vista 4: …in attesa di passare a Qgis 2.18 e sfruttare TileXYZ …un layer WMS con collegamento alle ortofoto a colori del 2012 dell’italico stivale disponibili sul PCN …non si sa mai, dovessi lavorare fuori dall’area del mio Comune, ossia fuori dall’area compresa nel mosaico delle CTR di cui alla Vista 3.
Funziona tutto alla grande, a parte il difettuccio che ho già segnalato riguardante il tastierino numerico che non mi consente di inserire la virgola e i decimali …ma per ora risolvo usando unità di misura adeguate che non prevedano i decimali.
Giudizio?: Ottimo! …decisamente ottimo!
Grazie per la condivisione !
Ma volevo anche chiederti su che dimensioni di display lavori, perché io su 5" mi trovo male!
Secondo me può andar bene solo su tablet almeno 8", ma forse sono io che sono impedito !
Saluti
Nino
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
No, io mi trovo benissimo col 5". Considera però che quello che faccio io è, essenzialmente, prendere il punto, inserire in Tabella i dati relativi a quel punto, fare la foto e via. Saltuariamente delineo qualche area, ma anche li non ci sono problemi perchè l’idea di far scorrere la carta sotto il cursore, e non viceversa, per segnare i vertici del poligono, ti consente, usando un zoom adeguato, di lavorare con precisione più che soddisfacente.
Detto questo aggiungerei pure che fino a qualche mese fa (con Geopaparazzi, ma il concetto è lo stesso) usavo il tablet 11" ma alla fine ho dovuto prendere atto che in campagna, è scomodissimo, ti rende goffo nei movimenti, devi stare attento a che non gli succeda nulla come se portassi in braccio un neonato e ti spacca il polso per il peso …con lo smartphone invece lo sfili dalla tasca, rilevi i dati e rificchi in tasca …comodissimo.
Certo però che, pensandoci bene, un 7" o 8" mi sembra un ottimo compromesso tra la spartanità del 5" e l’ingombro eccessivo del 11"
Secondo me può andar bene solo su tablet almeno 8", ma forse sono io che sono impedito !Saluti
Nino
Buongiorno,
mi inserisco nella interessante conversazione su qfield perchè io lo uso su smartphone (senza necessità di digitalizzare al momento) con la funzione gps per identificare la posizione su mappe e layer vettoriali caricati.
Funzionava tutto abbastanza bene ma ho fatto un aggiornamento di qfield e ora va in crash non appena, dopo aver toccato un poligono o una linea, si apre lateralmente la finestra con l’attributo di quell’elemento che si visualizza in via preferenziale (dunque non la vera e propria tabella attributi ma quella sorta di anteprima).
Il progetto è stato preparato in QGIS 2.14 LTR, uso qfiled 0.8.8 su android 5.1.1
Qualcuno ha idee per risolvere il problema o comunque una spiegazione?
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità, un saluto
Andrea Mandaino
Il giorno 18 gennaio 2017 08:58, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Nino
a me su un Nexus 6 non funziona affatto bene,
aveva un problema con lo zoom che rendeva l’utilizzo impossibile.
Dopo qualche mese l’ho disinstallato, con grande dispiacere.
Maurizio Marrese
FG
Nino
Anch’io preparo i progetti in QGIS 2.14 LTR, uso QField 0.8.8 e il mio SO è Android 5.1.1
Sul crash non appena tocchi poligoni o linee, non so che dirti, …a me non succede (e da ora incrocio le dita).
Per quanto riguarda la tabella attributi, quella che tu chiami “…sorta di anteprima” e che “…si apre lateralmente la finestra con l’attributo di quell’elemento che si visualizza in via preferenziale” a me compare in modalità “Esplorazione”, non è editabile ed è giusto che sia così, perchè corrisponde alla funzione “Informazioni elementi” di Qgis. Se invece imposto la modalità “Digitalizzazione”, che corrisponde alla funzione “Attiva modifiche” di Qgis, mi si apre la maschera della tabella attributi pronta per essere editata, ossia pronta per inserire i dati relativi a nuovi elementi geometrici (features) disegnati in campo o per modificare i dati di elementi geometrici preesistenti.
Il giorno 19 gennaio 2017 15:06, Andrea Mandarino <andrea.mandarino.fiumi@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno,
Andrea Mandaino
Nino
Hai provato ha segnalarlo (aprire un issues) qui :
https://github.com/opengisch/QField
Saluti
Nino
Il 19 gen 2017 4:20 PM, “Maurizio Marrese” <maurizio.marrese@gmail.com> ha scritto:
aveva un problema con lo zoom che rendeva l’utilizzo impossibile.Dopo qualche mese l’ho disinstallato, con grande dispiacere.
Maurizio Marrese
FGIl gio 19 gen 2017, 15:06 Andrea Mandarino <andrea.mandarino.fiumi@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno,
Andrea Mandaino
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user–
Dr. Maurizio Marrese
PhD in Man & Environmental Science
(Sent by smartphones, sorry errors)
Nino
Si si lo so che è giusto che sia così, ed è anche molto utile!
Avevo specificato così per far capire al meglio il momento esatto in cui va in crash, cioè proprio quando si apre quella finestra.
Non so che dire… era comodissimo, spero che esca un ulteriore aggiornamento e intanto provo a fare ulteriori tentativi.
Grazie per le risposte e grazie del link, cercherò di segnalarlo.
Andrea Mandarino
https://github.com/opengisch/QFieldSaluti
Nino
Maurizio Marrese
Buongiorno,
Andrea Mandaino
Nino
Mi trovo male anche io con lo schermo dello smartphone!
Inoltre ho un fastidioso crash quando utilizzo la fotocamera che lo rende
inutilizzabile per i miei scopi.. Ho segnalato ma la cosa era nota e accade
solo su alcuni dispositivi...
Dott. For. Ludovico Frate, PhD
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Prime-valutazioni-su-QField-tp5303775p5304068.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
