Salve,
da un po’ di tempo ho notato che tra i vari web layer a disposizione di Google l’unico che funziona è Google Satellite, mentre gli altri 3 (Physical, Street e Hybrid) se caricati danno un layer completamente bianco. Non so se succede solo a me o se capita anche ad altri e se eventualmente è già stato messo in evidenza questo problema. Ho cercato un po’ in rete ma non ho trovato niente di pertinente.
La versione di Qgis che sto usando è la 2.14.3-Essen e il sistema operativo è Debian 8.5
da un po' di tempo ho notato che tra i vari web layer a disposizione di
Google l'unico che funziona è Google Satellite, mentre gli altri 3
bianco
Confermo, almeno sotto WinXP e Qgis Brighton: che dici, si fa causa a
Mr.Google..?
Salve,
po' in rete ma non ho trovato niente di pertinente.
è un problema noto da tempo, ma vi sono anche altri problemi legati a
openlayer (per esempio lo shift in stampa);
ti consiglio di usare QuickMapServices; che ha caratteristiche migliori.
bianco
Mr.Google…?
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Concordo con Totò.
Non solo QuickMapServices; che ha caratteristiche migliori ma, in fase di stampa, non ti da quei problemi di shift nella georeferenziazione dell’immagine (vedi qualche vecchia discussione a riguardo) che invece ti da Google.
Salve,
approfitto per chiedervi lumi sulla stampa dei web layer, scusandomi in anticipo se la domanda è banale: utilizzando Quick Map Service per la realizzazione di un atlante non capisco come fare a rendere le scritte di strade e località leggibili nelle stampe. Qualsiasi zoom io imposti, nella versione stampata le scritte hanno caratteri minuscoli e illeggibili.
Grazie,
Erica
Inviato: martedì 14 giugno 2016 14:01
Concordo con Totò.
Salve,
Buongiorno a tutti,
Grazie,
Erica
Da: QGIS-it-user [mailto:qgis-it-user-bounces@lists.osgeo.org] Per conto di Marco Spaziani
A: Totò
Cc: Utenti QGIS it
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] problema con Google Physical
Concordo con Totò.
Non solo QuickMapServices; che ha caratteristiche migliori ma, in fase di stampa, non ti da quei problemi di shift nella georeferenziazione dell'immagine (vedi qualche vecchia discussione a riguardo) che invece ti da Google.
Domanda altrettanto banale, dopo aver fatto la modifica, hai salvato
prima di stampare, di modo che si sovrascriva la precedente impostazione?
Per quanto riguarda la stampa, lo zoom viene rispettato a parte le scritte?
Per info: stiamo discutendo in QGIS, probabilmente presto rimuoveremo il
plugin OpenLayers, per i problemi descritti.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
Però al momento nel bene e nel male, OpenLayers, è uno dei plugin utilizzati !
Bisognerebbe diffondere ed avvertire che è meglio usare QuickMapServices.
Saluti
Nino
Saluti.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Infatti, stiamo discutendo (in qgis-dev) su come gestire la cosa.
La questione non è semplice, anche per via delle licenze dei providers
proprietari.
Saluti.
