Buonasera,
mi ritrovo di fronte un problema con la lettura del db postgresql, aggiornato alla versione 12 con il passaggio di versione (da ubuntu 18 a 20)… da qgis non riesco ad accedere ai layer presnti nel db.
questo l’errore nel pannello PostGIS :
NOTA: ATTENZIONE: non c’è alcuna transazione in corso
2020-11-16T16:10:52 WARNING Impossibile ottenere dal database l’elenco delle tabelle con dati spaziali
2020-11-16T16:10:59 WARNING Nessun supporto PostGIS nel database.
2020-11-16T16:11:03 WARNING Interrogazione errata: SELECT l.f_table_name,l.f_table_schema,l.f_geometry_column,upper(l.type),l.srid,l.coord_dimension,c.relkind,obj_description(c.oid),array_agg(a.attname ORDER BY a.attnum), count(CASE WHEN t.typname IN (‘geometry’,‘geography’) THEN 1 ELSE NULL END) , 1 FROM geometry_columns l,pg_class c,pg_namespace n,pg_attribute a,pg_type t WHERE c.relname=l.f_table_name AND l.f_table_schema=n.nspname AND NOT a.attisdropped AND a.attrelid=c.oid AND a.atttypid=t.oid AND a.attnum>0 AND n.oid=c.relnamespace AND has_schema_privilege(n.nspname,‘usage’) AND has_table_privilege(c.oid,‘select’) AND l.f_table_schema=‘comune’ GROUP BY 1,2,3,4,5,6,7,c.oid,11 UNION SELECT l.f_table_name,l.f_table_schema,l.f_geography_column,upper(l.type),l.srid,2,c.relkind,obj_description(c.oid),array_agg(a.attname ORDER BY a.attnum), count(CASE WHEN t.typname IN (‘geometry’,‘geography’) THEN 1 ELSE NULL END) , 1 FROM geography_columns l,pg_class c,pg_namespace n,pg_attribute a,pg_type t WHERE c.relname=l.f_table_name AND l.f_table_schema=n.nspname AND NOT a.attisdropped AND a.attrelid=c.oid AND a.atttypid=t.oid AND a.attnum>0 AND n.oid=c.relnamespace AND has_schema_privilege(n.nspname,‘usage’) AND has_table_privilege(c.oid,‘select’) AND l.f_table_schema=‘comune’ GROUP BY 1,2,3,4,5,6,7,c.oid,11 ORDER BY 2,1,3 ha restituito 7 [ERRORE: accesso al file “$libdir/postgis-2.4” fallito: File o directory non esistente
queste le specifiche :
Versione di QGIS
3.10.11-A Coruña
Revisione codice QGIS
Compilato con Qt
5.12.8
Esecuzione con Qt
5.12.8
Compilato con GDAL/OGR
3.0.4
Esecuzione con GDAL/OGR
3.0.4
Compilato con GEOS
3.8.0-CAPI-1.13.1
Esecuzione con GEOS
3.8.0-CAPI-1.13.1
Compilato su SQLite
3.31.1
In esecuzione su SQLite
3.31.1
Versione client PostgreSQL
12.4 (Ubuntu 12.4-0ubuntu0.20.04.1)
Versione SpatiaLite
4.3.0a
Versione QWT
6.1.4
Versione QScintilla2
2.11.2
Compilato con PROJ
6.3.1
Esecuzione con PROJ
Rel. 6.3.1, February 10th, 2020
Versione SO
Ubuntu 20.04.1 LTS
Ho cercato in ogni dove qualcosa su questo “$libdir/postgis-2.4” ma non sono riuscito a trovare nulla.
Grazie per ogni indicazione
saluti
Carlo A. Nicolini
Il 15/11/20 21:00, qgis-it-user-request@lists.osgeo.org ha scritto:
Invia le richieste di iscrizione alla lista QGIS-it-user all'indirizzo [qgis-it-user@lists.osgeo.org](mailto:qgis-it-user@lists.osgeo.org) Per iscriverti o cancellarti attraverso il web, visita [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user) oppure, via email, manda un messaggio con oggetto `help' all'indirizzo [qgis-it-user-request@lists.osgeo.org](mailto:qgis-it-user-request@lists.osgeo.org) Puoi contattare la persona che gestisce la lista all'indirizzo [qgis-it-user-owner@lists.osgeo.org](mailto:qgis-it-user-owner@lists.osgeo.org) Se rispondi a questo messaggio, per favore edita la linea dell'oggetto in modo che sia più utile di un semplice "Re: Contenuti del digest della lista QGIS-it-user..." Argomenti del Giorno: 1. Re: Informazioni mancanti in QGIS per la recente aggiunta della lingua sarda (Totò) ---------------------------------------------------------------------- Message: 1 Date: Sun, 15 Nov 2020 10:53:48 -0700 (MST) From: Totò [<pigrecoinfinito@gmail.com>](mailto:pigrecoinfinito@gmail.com) To: [qgis-it-user@lists.osgeo.org](mailto:qgis-it-user@lists.osgeo.org) Subject: Re: [QGIS-it-user] Informazioni mancanti in QGIS per la recente aggiunta della lingua sarda Message-ID: [<1605462828610-0.post@n6.nabble.com>](mailto:1605462828610-0.post@n6.nabble.com) Content-Type: text/plain; charset=us-ascii Ciao Valerio, non sono un esperto in questo settore ma non puo' essere un problema legato al formato e dimensione della immagine della bandiera?? almeno nel caso della finestra della Traduzione. [<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t378656/sardegna.png>](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t378656/sardegna.png) saluti ----- [https://pigrecoinfinito.wordpress.com/](https://pigrecoinfinito.wordpress.com/) -- Sent from: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html) ------------------------------ Subject: Chiusura del digest _______________________________________________ QGIS-it-user mailing list [QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org) [https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user) ------------------------------ Fine di Digest di QGIS-it-user, Volume 61, Numero 16 ****************************************************
