Buongiorno a tutti
Scusate se riprendo un vecchio post, spero di aver cercato male, ma non si era giunti ad una conclusione.
Il problema era ed è come fare l’intervisibilità da uno o più punti.
Visto che è una cosa che mi interessa (con ARCGIS andava tutto alla perfezione), mi piacerebbe farlo con QGIS e GRASS o altre librerie.
Su GRASS la funzione che ho provato è r.viewshed
Al momento utilizzo QGIS 2.14.18, con GRASS 7 su Win8
I miei dati di partenza sono:
DEM (chiamato ritaglio, dimensione dica 9x9Km) di coordinate ED50_32N e risoluzione 20m in formato .adf
Al momento dell’impostazione dei parametri inserisco il mio dem e le coordinate del punto (prese in automatico sulla carta) ed il resto tutto di default.
Questo è il risultato che ottengo:
The following layers were not correctly generated.
- Intervisibility
You can check the log messages to find more information about the execution of the algorithm
Sottostante metto il log
Dove sbaglio?
Spero di avere una risposta
Grazie per la disponibilità
Buona giornata
Carlo
Questo è il risultato del log:
Avvio dell’algoritmo r.viewshed - Computes the viewshed of a point on an elevation raster map…
g.proj -c proj4=“+proj=utm +zone=32 +datum=WGS84 +units=m +no_defs”
r.external input=“C:/Users/Carlo/Desktop/Intervisibilità/Ritaglio.adf” band=1 output=tmp1514634485085 --overwrite -o
g.region n=4784300.41447 s=4775860.41447 e=878428.146484 w=869488.146484 res=20.0
r.viewshed input=“tmp1514634485085” coordinates=874273.9051,4779833.1504 observer_elevation=“1.75” target_elevation=“0.0” max_distance=“-1” refraction_coeff=“0.14286” memory=“500” output=output748429110e1f4714a5552789a2099a4d --overwrite
g.region raster=output748429110e1f4714a5552789a2099a4d
r.out.gdal --overwrite -c createopt=“TFW=YES,COMPRESS=LZW” input=output748429110e1f4714a5552789a2099a4d output=“C:\Users\Carlo\AppData\Local\Temp\processingbd0e790536f444528effa8279a2507f8\868aad2d005d4b458a06db9238ea81b9\output.tif”
C:\OSGeo4W64\bin>set HOME=C:\Users\Carlo
C:\OSGeo4W64\bin>set GISRC=C:\Users\Carlo.qgis2\processing\processing.gisrc7
C:\OSGeo4W64\bin>set WINGISBASE=C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1
C:\OSGeo4W64\bin>set GISBASE=C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1
C:\OSGeo4W64\bin>set GRASS_PROJSHARE=C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\share\proj
C:\OSGeo4W64\bin>set GRASS_MESSAGE_FORMAT=plain
C:\OSGeo4W64\bin>if “” == “” set PATH=C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\bin;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\lib;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\lib\site-packages\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg\shapely\DLLs;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\DLLs;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\lib\site-packages\numpy\core;C:\OSGEO4~1\apps\qgis\bin;C:\OSGEO4~1\apps\grass\grass-7.2.2\lib;C:\OSGEO4~1\apps\grass\grass-7.2.2\bin;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\Scripts;C:\OSGEO4~1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\system32\WBem
C:\OSGeo4W64\bin>if not “” == “” set PATH=C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\bin;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\lib;;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\bin;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\lib;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\lib\site-packages\Shapely-1.2.18-py2.7-win-amd64.egg\shapely\DLLs;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\DLLs;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\lib\site-packages\numpy\core;C:\OSGEO4~1\apps\qgis\bin;C:\OSGEO4~1\apps\grass\grass-7.2.2\lib;C:\OSGEO4~1\apps\grass\grass-7.2.2\bin;C:\OSGEO4~1\apps\Python27\Scripts;C:\OSGEO4~1\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\system32\WBem
C:\OSGeo4W64\bin>set GRASS_VERSION=7.2.1
C:\OSGeo4W64\bin>if not “” == “” goto langset
C:\OSGeo4W64\bin>FOR /F “usebackq delims==” %i IN ("C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\etc\winlocale"
) DO @set LANG=%i
C:\OSGeo4W64\bin>set PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC;.PY
C:\OSGeo4W64\bin>set PYTHONPATH=;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\etc\python;C:\OSGeo4W64\apps\grass\grass-7.2.1\etc\wxpython\n
C:\OSGeo4W64\bin>g.gisenv.exe set=“MAPSET=PERMANENT”
C:\OSGeo4W64\bin>g.gisenv.exe set=“LOCATION=temp_location”
C:\OSGeo4W64\bin>g.gisenv.exe set=“LOCATION_NAME=temp_location”
C:\OSGeo4W64\bin>g.gisenv.exe set=“GISDBASE=C:\Users\Carlo\AppData\Local\Temp\processingbd0e790536f444528effa8279a2507f8\grassdata”
C:\OSGeo4W64\bin>g.gisenv.exe set=“GRASS_GUI=text”
C:\OSGeo4W64\bin>g.proj -c proj4=“+proj=utm +zone=32 +datum=WGS84 +units=m +no_defs”
Default region was updated to the new projection, but if you have multiple mapsets g.region -d
should be run in each to update the region from the default
Informazioni sulla proiezione aggiornate
C:\OSGeo4W64\bin>r.external input=“C:/Users/Carlo/Desktop/Intervisibilità /Ritaglio.adf” band=1 output=tmp1514634485085 --overwrite -o
ERROR 4: `C:/Users/Carlo/Desktop/Intervisibilit+á/Ritaglio.adf’ does not exist in the file system,
and is not recognized as a supported dataset name.
C:\OSGeo4W64\bin>g.region n=4784300.41447 s=4775860.41447 e=878428.146484 w=869488.146484 res=20.0
C:\OSGeo4W64\bin>r.viewshed input=“tmp1514634485085” coordinates=874273.9051,4779833.1504 observer_elevation=“1.75” target_elevation=“0.0” max_distance=“-1” refraction_coeff=“0.14286” memory=“500” output=output748429110e1f4714a5552789a2099a4d --overwrite
Computing events…
ERRORE: Raster map [tmp1514634485085] not found
C:\OSGeo4W64\bin>g.region raster=output748429110e1f4714a5552789a2099a4d
ERRORE: Mappa raster non trovata
C:\OSGeo4W64\bin>r.out.gdal --overwrite -c createopt=“TFW=YES,COMPRESS=LZW” input=output748429110e1f4714a5552789a2099a4d output=“C:\Users\Carlo\AppData\Local\Temp\processingbd0e790536f444528effa8279a2507f8\868aad2d005d4b458a06db9238ea81b9\output.tif”
ERRORE: Mappa raster o gruppo non trovato
C:\OSGeo4W64\bin>exit
Converting outputs
Caricamento layer
- Intervisibility
