Salve a tutti, premetto che mi sto approcciando a QGIS per ragioni
universitarie; sono quindi un nuovissimo utente e pertanto mi scuso se la
mia domanda risulterà una banalità ma un vostro aiuto sarebbe prezioso per
aiutarmi a capire meglio il software. Lavoro con QGIS Las Palmas nel sistema
di riferimento (EPSG:32633, WGS 84 / UTM zone 33N) e tale dovrebbe rimanere
in tutti gli elaborati che devo produrre. Il mio problema consiste nel fatto
che mi sono stati girati alcuni file con sistema di riferimento del progetto
(Monte Mario / Italy zone 2) In questi progetti trovo correttamente
visualizzati degli shapefile nelle cui proprietà individuo sistemi di
riferimento differenti, cioè alcuni shapefile hanno sistema di riferimento
(EPSG:25833, ETRS89 / UTM ZONE 33N) ed altri invece (EPSG:3004, Monte Mario
/Italy zone 2). Già di per sè questa, nella mia ignoranza, è una cosa che
non mi spiego. Per di più, quando creo il mio nuovo file con sistema di
riferimento (EPSG:32633, WGS 84 / UTM zone 33N) e importo gli shapefile con
il comando "Aggiungi vettore", vado a modificare manualmente il sistema di
riferimento con tasto destro>proprietà>tab Generale> Sistema di riferimento
delle coordinate; gli shapefile originariamente impostati su Monte Mario, si
allineano perfettamente al WGS 84, gli altri (EPSG:25833, ETRS89 / UTM ZONE
33N) no. Sapreste spiegarmi il perchè e cosa potrei fare per risolvere
questo inconveniente? grazie mille
Ciao. Provo a risponderti sinteticamente sebbene la gestione dei SR sia sempre una questione molto delicata in tutti i SW GIS.
In QGIS è bene distinguere fra:
SR del layer
SR del progetto
Di default utilizza la cosiddetta “Riproiezione al volo” ossia ti consente di visualizzare Layer con SR differenti correttamente sovrapposti. Per cui, se tu devi solo visualizzare i layer ti basta importarli (ciascuno con il proprio SR) e dovresti vederli al posto giusto nelle coordinate del SR del progetto (EPSG che leggi nella barra di scala in basso a destra).
Cliccando in basso a destra dove leggi appunto il codice EPSG del progetto accedi alle proprietà del progetto (e precisamente al tab CRS - Coordinate Reference System da cui puoi decidere se abilitare o disabilitare la riproiezione al volo)
!!ATTENZIONE!!: in linea di principio non cambiare mai il SR dei layer a meno che quello visualizzato nelle proprietà non sia quello corretto.
Infine CONSIGLIO: un conto è la visualizzazione, un conto sono eventuali elaborazioni sui dati. Se devi solo visualizzare i dati e farci stampe o pubblicarli su web va bene la riproiezione al volo. Se invece devi elaborarli io ti consiglio vivamente di riproiettare i layer. Per farlo ovviamente NON devi cambiare il SR del layer ma salvare un nuovo file da visualizzare nel tuo progetto QGIS al posto del precedente. Per fare ciò:
layer vettoriali: tasto destro sul layer e salva con nome
layer raster: tasto destro sul layer e salva con nome oppure Menù raster → riproiezione
Spero di essere stato sufficientemente esplicativo, in caso contrario chiedi maggiori lumi senza farti problemi, la mailing list servono a questo. Buon lavoro e vedrai che superati questi scogli iniziali QGIS non ti deluderà.
R
Sent from: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html)
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Eng. Roberto Marzocchi, PhD
GIS Project Coordinator
Gter srl Innovazione in Geomatica, Gnss e Gis (Unige spin-off)
Piazza De Marini 3/61 - 16123 Genova
P.IVA/CF 01998770992
ph: 010-8694830 - mob: 349-8786575
E-mail: [roberto.marzocchi@gter.it](mailto:roberto.marzocchi@gter.it)
skype: roberto.marzocchi84
[www.gter.it](http://www.gter.it)
Gter social
[www.twitter.com/Gteronline](http://www.twitter.com/Gteronline) - [www.facebook.com/Gteronline](http://www.facebook.com/Gteronline) - [https://plus.google.com/+GterIt/posts](https://plus.google.com/+GterIt/posts)
[www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis](http://www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis)
Please consider the environment before printing this email!
