salve,
ho registrato questo problema.
Ho realizzato una connessione a un Db MSSQL. Ho settato le impostazioni in modo tale da poter visualizzare anche tabelle non geografiche.
Ho caricato una tabella piuttosto pesante (280 campi e 2.100.000 record).
Se nella TOC attivo “mostra totale elementi”, visualizzo il numero corretto di record.
Ho filtrato il layer (da proprietà → sorgente → costruttore di interrogazioni) riducendo il numero di elementi fino a 1700.
A questo punto, se provo ad aprire la tabella attributi, mi si apre una tabella con un solo elemento visibile.
Sottolineo anche il fatto che se provo ad esportare la tabella così filtrata, ho un’esportazione “corretta”, con i 1700 elementi visibili.
Aggiungo anche che la stessa operazione fatta su un altro layer del DB meno pesante, funziona (24 campi e 835.000 record, con filtro a 1.000 elementi):
riesco a vedere tutti gli elementi della tabella filtrata da qgis.
Windows 10 pro, Qgis 3.14.1-Pi.
Che mi dite? trattasi di un bug? e in questo caso, devo segnalare? in caso affermativo mi servirebbe una rinfrescatina sulla procedura di segnalazione bug.
ciao ciao
Salve,
pare un bug. Il provider MS SQL Server non è alla pari con quelli più
usati, in particolare PostgreSQL, quindi la cosa non mi sorprende più di
tanto. Come Faunalia stiamo lavorando al suo miglioramento, grazie ad un
investimento di un nostro cliente.
A presto.
Il 31/08/20 13:14, Francesco Barsotti ha scritto:
salve,
Se nella TOC attivo "mostra totale elementi", visualizzo il numero
corretto di record.
Ho filtrato il layer (da proprietà -> sorgente -> costruttore di
filtrata, ho un'esportazione "corretta", con i 1700 elementi visibili.
elementi):
segnalazione bug.
ciao ciao
<https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Mail priva di virus. www.avast.com
<#DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Paolo Cavallini
www.faunalia.eu - QGIS.org
training, support, development on QGIS, PostGIS and more
