Salve a tutti,
vi illustro il mio problema.
Ho uno shp poligonale che dovrei spezzare in alcuni punti perchè chi me lo ha passato per lavorarci ha combinato un macello.
Un macello da cui non riesco a districarmi perchè, quando in fase di editing uso il comando “spezza elemento”, per la maggior parte dei features mi viene fuori questo errore:
<<Non è stata effettuata nessuna divisione della geometria: Se sono selezionate più geometrie, lo strumento dividi agisce solo su quelle selezionate. Se vuoi dividere tutte le geometrie giacenti sotto la linea di taglio, togli la selezione.>>
Ho pensato ad un problema topologico del file…
per cui ho usato il controlla geometrie ma non mi funziona se non dopo aver semplificato lo shp…
ma anche dopo aver corretto alcuni piccolo errori, il problema di divisione persiste!!!
Quale può essere il problema secondo voi?
Salve a tutti,
editing uso il comando "spezza elemento", per la maggior parte dei features
<<Non è stata effettuata nessuna divisione della geometria: *Se sono
taglio, togli la selezion*e.>>
Ho pensato ad un problema topologico del file...
per cui ho usato il *controlla geometrie* ma non mi funziona se non dopo
aver semplificato lo shp....
persiste!!!
Grazie in anticipo e buon fine settimana !!
GC
La butto lì, può essere che alcuni poligoni non siano chiusi, magari un controllo in questo senso.
Il giorno sab 20 ott 2018 alle ore 10:45 girarsi AT posteo DOT eu <girarsi@posteo.eu> ha scritto:
Il 20/10/18 10:17, Giuseppe Cillis ha scritto:
Salve a tutti,
persiste!!!
GC
Non sono un tecnico ne un esperto di Qgis, per cui perdonami se non do risposte preparate, leggo spesso la lista perchè le email mi arrivano essendo iscritto, e spesso capita questa cosa dei poligoni non chiusi e si cerca modo di ovviare, quindi dopo debita ricerca, spero la risposta sia corretta, indicandoti questo link, anche se riguarda la versione 2.14:
…cosa si intende per “poligoni non chiusi”? Non vorrei dire stupidaggini, ma se la si disegna direttamente da un GIS, qualunque esso sia, la feature poligonale non può che non essere chiusa proprio perchè il GIS disegna poligoni già “preconfezionati” ossia "chiusi …e se invece la feature la si dovesse importare come dxf, allora, qualora non fosse chiusa, nel GIS apparirebbe come una linea e non come un poligono …o sbaglio?
Il giorno sab 20 ott 2018 alle ore 12:32 girarsi AT posteo DOT eu <girarsi@posteo.eu> ha scritto:
Il 20/10/18 11:04, Giuseppe Cillis ha scritto:
Come faccio a controllare?
Grazie per la risposta
A me è capitato con dei poligoni (chiusi) che provenivano da una vettorializzazione di raster (bacini fluviali). A volte il raster risultava un po’ complicato e talora produceva un poligono con un piccolissimo anello “parassita”, grande quanto un elemento della risoluzione del raster, lungo il perimetro del poligono: una specie di giravolta. In condizioni normali, date le piccolissime dimensioni dell’anello, era impossibile vederlo e tutto sembrava regolare. Per scovarlo mettevo il layer in condizione di editing e “cliccavo” sul perimetro per evidenziare i nodi. In questo modo appariva una crocetta verde dove c’era la sovrapposizione dei nodi generata dall’anello indesiderato. Ingrandivo il punto e correggevo cancellando i nodi dell’anello e tutto tornava normale.
Spero possa essere utile.
Carlo
Carlo TERSIGNI Via Padre Semeria, 63 00154 - ROMA tel.: 333-4653589 e-mail: carter.012@gmail.com
Grazie per le risposte,
vedrò di fare questa prova anche se il mio shape è molto vasto e le features sono poco estese (è uno shape poligonale delle strade) per cui non riesco a vedere se ci sono le crocette verdii dell’intersezione.
Ho risolto in parte facendo un buffer ad una distanza fissa tale da non inficiare di molto il risultato finale (0.0001) e sembra che adesso funzioni
Il giorno sab 20 ott 2018 alle ore 20:30 Carlo Tersigni <carter.012@gmail.com> ha scritto:
Carlo
