Ciao, sto usando la versione 3.28.3 (ma mi succede anche la LTR) su windows 10. Da un po di tempo ho difficoltà a visionare e gestire correttamente la videata delle proprietà di progetto che si raggiunge con comandi "Progetto → Proprietà” in quanto troppo lunga e con con i comandi tra i quali “salva” e altri che non riesco a visionare in quando finiscono oltre la barra in fondo pagina (ed oltre la barra stessa). Riesco a lavorare sulle dimensioni in larghezza sia in riduzione che in ampliamento mentre non riesco a ridurre la “scheda” – non conosco la dicitura corretta- in altezza e nemmeno cliccando in altro a sinistra per ridurre l’intera dimensione (nemmeno digitando sul tasto ridimensiona che compare cliccando con il tasto destro sulla prima riga in alto). Cliccando i due comando la videata mi si sposta verso il basso per poi scomparire dalla vista. Temo di aver modificato qualcosa inavvertitamente. Ringrazio anticipatamente se qualcuno mi potrà aiutare. grazie
Confermo il problema
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
