Ciao a tutti,
ho un problema ridicolo ma fastidioso: nella console python non riesco a
chiudere le parentesi quadre, cioè non riesco ad inserire la " ] ". In tutti
gli atri programmi (ma anche in altre finestre di QGIS) la inserisco senza
problemi premendo Ctrl Alt +, ma nella console python non mi funziona, così
mi tocca scrivere la " ] " altrove e poi fare copie e incolla. Invece con la
" [ " non ho problemi.
Provato con QGIS 3.4.7 e 3.6.2 su Windows 10. Non capisco se è un problema
di QGIS o di impostazione della tastiera.
Ciao a tutti,
Qualcuno riesce a verificare?
Grazie
io ho la "vecchia" 3.4.4 e confermo. però puoi abilitare la chiusura automatica delle parentesi... visto che funziona l'apertura.
nella consolle clicca sulla chiave inglese. si può abilitare sia per il terminjale sia per l'editor.
ciao
marcog
Marco Guiducci - 055 4383194
SITA - Sistema informativo territoriale e ambientale
Regione Toscana - Via di Novoli 26 - 50127 Firenze
Grazie del suggerimento. Non sapevo di questa opzione che effettivamente mi risolve il problema.
Comunque questa mattina (con la mente un po’ più fresca) ho avuto l’ovvia idea di cercare tra i bug segnalati ed ho trovato questo: https://issues.qgis.org/issues/21203. Mi pare di capire che su Windows c’è un conflitto con la funzione “Zoom in” a cui è assegnata la stessa combinazione di tasti Crtl Alt +.
Il 29/04/2019 08:45, Marco Guiducci ha scritto:
Il 27/04/2019 18:55, alper78 ha scritto:
Ciao a tutti,
Grazie
io ho la “vecchia” 3.4.4 e confermo. però puoi abilitare la chiusura automatica delle parentesi… visto che funziona l’apertura.
nella consolle clicca sulla chiave inglese. si può abilitare sia per il terminjale sia per l’editor.
ciao
marcog
Comunque questa mattina (con la mente un po' più fresca) ho avuto l'ovvia idea di cercare tra i bug segnalati ed ho trovato questo: https://issues.qgis.org/issues/21203. Mi pare di capire che su Windows c'è un conflitto con la funzione "Zoom in" a cui è assegnata la stessa combinazione di tasti Crtl Alt +.
ho seguito quanto scritto nella issue: puoi cambiare la scorciatoia (menu impostazioni--> scorciatoie, cerchi "ingrandisci" poi pulsante "cambia" e digiti Ctrl + ], poi salvi in un file).
Vedrai che ora ti funzionerà.
grazie e ciao
marcog
ho seguito quanto scritto nella issue: puoi cambiare la scorciatoia (menu impostazioni–> scorciatoie, cerchi “ingrandisci” poi pulsante “cambia” e digiti Ctrl + ], poi salvi in un file).
grazie e ciao
marcog
