Ciao a tutti
nel passaggio a qgis 3.4.8 ltr ho scoperto che non carica la mappa valori: per me è una grossa rottura perchè ho un progetto con 70 layers e ciascuno ha circa una decina di campi interessati…
I layer sono in postgis con lo stile che contiene la mappa valori:
se lo apro con qgis 2.18.28 tutto ok
se lo apro con qgis 3.4.8 bene lo stile e la simbologia ma la mappavalori non la carica proprio
nella pubblicazione web (lizmap 3.3, qgiserver 3.4.8, postgres 9.6.13, postgis 2.3) la tabella è presentata con i valori corretti; quindi immagino che qgis-server riesca a leggere la tabella public-layer_styles
ho provato con qgis 3, ripartendo da uno shape, a caricare lo stile selezionando solo alcune categorie ma niente lo stesso
ho cercato anche dentro qgis 2 se ci fosse la possibilità di esportare un csv per i singoli campi ma non ho trovato nulla
avete qualche suggerimento?
Grazie e buona giornata
Umberto Zulian wrote
Ciao a tutti
ha circa una decina di campi interessati......
Ciao Umberto,
se puoi condividi un mini progetto con i dati (shp) in modo tale che
possiamo riprodurre il prolema.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Qui c’è lo shape
https://www.dropbox.com/s/0cbki4zmjb4unj9/shp_21828.7z?dl=0
saluti
Da: QGIS-it-user qgis-it-user-bounces@lists.osgeo.org per conto di Totò pigrecoinfinito@gmail.com
Inviato: lunedì 10 giugno 2019 14:32
A: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] problema qgis 3 widget ‘Mappa valori’
Ciao a tutti
Ciao Umberto,
saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Qui c'è lo shape
Ciao,
il problema che hai descritto non è nello shapefile ma nel file progetto,
quindi occorre oltre allo shp anche il file progetto e tutto ciò che
necessita per riprodurre il problema.
saluti
GRAZIE MILLE!
Mi aveva già detto Matteo Ghetta che probabilmente c’è una incompatibilità tra i widget v2 e i widget v3, ovvero che qgis3 non carica dal file.qml v2, ma non avevo capito l’origine del problema.
Facendo i passaggi shape+qml v2, progetto v2, progetto v3 e qml v3 tutto si sistema (la sintassi dei due qml è molto diversa)
il progetto di pubblicazione è v3 e quindi funziona, mentre lo stile v2 di questi layer è in postgis, e quindi li dovrò allineare.
Grazie ancora e buona giornata
Inviato: martedì 11 giugno 2019 10:09
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] R: problema qgis 3 widget ‘Mappa valori’
Qui c’è lo shape
Ciao,
saluti
Ciao, pensandoci mi era successa la stessa cosa, aprendo un progetto vecchio
in QGIS 3.
Ma non ci avevo fatto troppo caso, essendo un solo layer da sistemare.
GRazie
