Salve, sto riscontrando un problema con un file raster, tif.
Al caricarlo in altri software e in qgis 2, non ci sono problemi, viene
posizionato correttamente. Ma in QGIS 3.12 con GDAL 3.0.4, appare la
finestra per scegliere le migliori trasformazioni.
Non sapendo quale scegliere tra i moltissimi, ho deciso di chiudere la
finestra e controllare i metadati, e per sorpresa, QGIS mi dice que é un
sistema sconosciuto. Non trova il codice EPSG.
Quello che mi segnala, é che é una proiezione conica conforme di lambert, e
che il datum é NAD 27.
Cercando sul web e nella lista dei SCR di QGIS, ho intuito che vi siano
molte versioni "locali" di questa accoppiata CCL-NAD27 proiettato, per
alcune zone di USA, Canada, Guatemala, Messico, ed altre... ma il raster é
di una zona de El Salvador.
Non so come continuare...ossia, se all'aprirsi della finestra cion le
opzioni la chiudo, il file si posiziona correttamente, ma vorrei apire
perché non legge il EPSG, e come fare per assegnarlo il corretto, o sapee
quale sia il corretto, per poter poi selezionarlo nelle varie opzioni.
Grazie mille!
Allego file
https://drive.google.com/file/d/1HuYFH_3K-z0xK1ne4bB6m3fLfqhr9ADo/view?usp=sharing
Ciao, in generale devi scegliere quello che ti suggerisce QGIS, evidenziato
in verde;
nel tuo caso, forse, non hai installato i grigliati; prova ad installarli.
Ho scaricato il tuo file e nel caricarlo in QGIS mi suggerisce di scaricare
e installare i grigliati che pesano circa 400 mb; prova a farlo e riprova.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Buongiorno,
avrei la necessità di disegnare una linea come nell’allegato conoscendo le misure esatte delle linee parallele e delle verticali.
Esiste un modo automatico (o plug in) per farlo veloce mente?
Grazie
GRazie, avevo fatto quello, ma non mi si seleziona nulla in verde...é sempre
il primo della lista? é che diceva che c'erano piu di 20 metri di errore...
Queste nuove possibilitá di GDAL mi hanno unpó bloccato, nel senso fatto
uscire dalla situazione di comoditá apprente, in cui faceva tutto QGIS.. e
viene voglia di studiare e capire.
Ora, al caricamento del layer esce un messaggio diverso..
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t381967/Image_1.png>
Altro dubbio: ma come é possibile che QGIS non possa associare il codice
EPSG, ma posizioni correttamente il layer?
GRazie di tutto
sempre
GRazie di tutto
Sì, dovrebbe essere sempre il primo della lista, ma devi controllare se
Accuracy è basso, il più basso compatibile alla tua area.
Per il resto non so come aiutarti.
saluti
