Buongiorno a tutti,
vorrei capire se è possibile risolvere il seguente problema:
ho uno shp con 2 poligoni (facciamo 2 comuni) confinanti
tematizzo entrambi come riempimento vuoto e cornice tratteggiata di colore diverso (che sia tratteggio, linea di evidenziazione, linea semplice)
C’è un modo per evitare di vedere sul confine entrambi i tratteggi (vedo principalmente i tratti del livello superiore, ma sbucano anche i tratti del livello inferiore che invece vorrei mascherare), senza agire sulle geometrie (estrapolare i confini come linee, ecc.) ma solo sulla tematizzazione (generatore geometria o qualcosa del genere)?
Ciao prova il plugin mask, dovrebbe fare al caso tuo
Giuseppe
Il giorno 20 nov 2019, alle ore 11:32, Danilo Procaccini <danilo.procaccini@gmail.com> ha scritto:
Buongiorno a tutti,
- ho uno shp con 2 poligoni (facciamo 2 comuni) confinanti
- tematizzo entrambi come riempimento vuoto e cornice tratteggiata di colore diverso (che sia tratteggio, linea di evidenziazione, linea semplice)
C'è un modo per evitare di vedere sul confine entrambi i tratteggi (vedo principalmente i tratti del livello superiore, ma sbucano anche i tratti del livello inferiore che invece vorrei mascherare), senza agire sulle geometrie (estrapolare i confini come linee, ecc.) ma solo sulla tematizzazione (generatore geometria o qualcosa del genere)?
Buongiorno a tutti,
semplice)
E se la regione è circondata da altre regioni?
O meglio se le geometrie sono più di 2
intersection(
geometry_n(collect($geometry),1),
geometry_n(collect($geometry),2)) come diventa questa seconda espressione?
esempio:
ho impostato la seguente espressione e funziona
intersection(
geometry(get_feature( ‘base_regioni’,‘DEN_REG’ , ‘Marche’ )),
geometry(get_feature( ‘base_regioni’,‘DEN_REG’ , ‘Abruzzo’ ))) come aggiungo le altre regioni (‘Toscana’, ‘Emilia-Romagna’, ‘Umbria’)?
ho provato con collect ma non riesco a farla funzionare.
Buongiorno a tutti,
semplice)
