Ho una configurazione Qgis OSGeo4W64 che uso da tempo (sistema Win10 x64)
Il 1 ottobre chiudo un progetto (EPSG 3003) con Qgis 3.4.12 e questi layer sovrapposti:
WMS Particelle catastali (EPSG 25832 fornito da AdT)
Bing satellite (EPSG 3857)
Google satellite (EPSG 3857)
Ortofoto 2015 (EPSG 3003 fornita da Regione Veneto)
La riproiezione al volo lavora egregiamente e tutto si sovrappone correttamente (con le inevitabili tolleranze ovviamente…)
Ieri 25.11.2019 dopo avere aggiornato a Qgis 3.4.13.2 (con aggiornamento anche delle PROJ 6 e di Gdal) lo stesso progetto (mai modificato dal 1 ottobre) da i seguenti problemi:
WMS Particelle catastali spostate circa 62 metri verso Nord e qualche metro verso Ovest
Bing satellite spostato 74 metri verso Nord e 16 metri verso Ovest
Google satellite spostato 74 metri verso Nord e 16 metri verso Ovest
Ortofoto 2015 ancora perfetta (essendo in proiezione nativa non necessita di alcuna modifica al volo).
Il problema risiede in Qgis o nelle librerie PROJ 6 ?
Resta il problema che adesso non posso più lavorarci sopra a meno di non tornare ad una configurazione antecedente…
Ho provato a reinstallare le librerie “vecchie” ma il sistema ti permette solo la scelta della penultima e non cambia nulla, stesso comportamento.
Ciao, ci sono vari poblemi giusto con PROJ 6 (le ultimissime versioni di QGIs
3.10 e 3.4.13)
Io ti consiglio di tornare alla versione immediatamente precedente, e tutto
torna sotto controllo!
ciao,
un consiglio veloce e un po al buio: prova a vedere se per caso nella definizione del 3003 ci siano i 7 parametri towgs84 (o sono diversi) e nel caso prendili dalla definizione di PROJ precedente.
3.10 e 3.4.13)
Purtroppo non avevo tempo di fare prove. Nell’emergenza ho installato la 3.10 con installer e tutto sembra a posto.
Certo che aprendo il vecchio progetto la conversione dei vari master a 3003 non era automatica ma venivano proposte alcune scelte…lasciando quella di default tutto è stato convertito correttamente. Mi sembra anche, ma è solo un’impressione da verificare che sia leggermente migliorata la precisione nella trasformazione.
Grazie comunque a tutti.
ciao,
3.10 e 3.4.13)
Buonasera,
uso QGIS 3.4.13-2 su Win 10
Il problema dell’aggiornamento alle PROJ 6 è noto o è necessario segnalarlo?
Il sistema Monte Mario fuso ovest (EPSG 3003) è largamente usato dagli utenti.
Da quello che ho capito dalla risposta di Francesco Marucci è necessario inserire manualmente i 7 parametri della proiezione, mentre secondo Mauro D’Ambrosio basta aggiornare alla 3.10 (??)
Secondo Luca Bellani tornare alla versione precedente: osgeow4 non consente tale operazione o meglio, io non ci sono riuscito.
E’ possibile sapere come fare per risolvere il problema?
ciao,
3.10 e 3.4.13)
Buonasera,
Il problema dell'aggiornamento alle PROJ 6 è noto o è necessario
segnalarlo?
E' possibile sapere come fare per risolvere il problema?
Purtroppo la questione è un po' complicata e si puo' risolvere in vari modi:
Se vuoi usare la versione 3.4 LTR
1) puoi installare ex novo la standalone 3.4.13-1 (che usa ancora le
librerie GDAL 2.4.1 e PROJ 5.2.0), non la 3.4.13-2; la 3.4.13-1 la trovi
all'URL https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.4.13-1-Setup-x86_64.exe
per SO 64bit o https://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.4.13-1-Setup-x86.exe per SO 32bit.
2) oppure puoi anche fare il tentativo di continuare ad usare
l'installazione che hai già fatto 3.4.13-2 e aggiornare, tramite il setup di
OSGeo4W, le librerie gdal e proj alle versioni gdal-3.0.2-3 e proj-6.2.1-2;
non è detto però che il problema si risolva; potresti fare comunque un
tentativo prima di procedere con il punto 1)
Se vuoi passare alla versione 3.10 per sfruttare a pieno le nuove librerie
GDAL e PROJ:
3) puoi installare la versione standalone 3.10.0-2 direttamente dal sito e
poi devi aggiornare le librerie gdal e proj alle versioni gdal-3.0.2-3 e
proj-6.2.1-2 tramite il setup di OSGeo4W; questo dovrebbe risolvere gran
parte dei problemi in attesa di una nuova 3.10.1
4) puoi anche installare la versione qgis-3.10.0, anche in aggiunta alla
vesione qgis-ltr, sempre tramite il setup di OSGeo4W dell'installazione che
hai già; devi solo poi verificare che le librerie siano aggiornate
(gdal-3.0.2-3 e proj-6.2.1-2); sempre in attesa della nuova 3.10.1.
ovvero con i 7 parametri towgs84 compilati e quelli con i quali è verificato che per l’Italia si ha un errore sotto i 2 metri.
per verificare questo basta che nella finestra di gestione dei sistemi di riferimento (menu Progetto – Proprietà progetto – SR), selezionando il 3003 sotto ci sia quella definizione.
se così non dovesse essere, per risolvere puoi creare un sistema di riferimento custom (menu Impostazioni – Proiezione personalizzata), gli dai quella definizione e poi a tutti i layer in Gauss Boaga gli assegni il nuovo SR che hai creato.
se vuoi invece fissare questa modifica devi editare il file srs.db (/usr/share/qgis/resources/srs.db) con un client SQLite, e modificare la riga dell’EPSG:3003, ed inserire quella definizione nel campo “parameters”.
un saluto,
francesco
Il giorno mer 27 nov 2019 alle ore 18:03 Luca Angeli <lukangels@gmail.com> ha scritto:
Da quello che ho capito dalla risposta di Francesco Marucci è necessario inserire manualmente i 7 parametri della proiezione, […]
un saluto,
francesco
