Scusate l’ignoranza,
dopo l’aggiornamento alla versione attuale, quando vado a ricalcolare dei campi all’interno della tabella di uno shape per vedere l’effettivo aggiornamento del valore devo tutte le volte chiudere e riaprire la tabella.
Se non faccio questa operazione il calcolo è fatto ma i valori sono quelli precedenti.
Scusate l'ignoranza,
dopo l'aggiornamento alla versione attuale, quando vado a ricalcolare dei
campi all'interno della tabella di uno shape per vedere l'effettivo
tabella.
precedenti.
Sbaglio qualcosa evidentemente
Ciao,
ho appena fatto delle prove, ma tutto fila liscio da me.
Occorrono maggiori dettagli per poter valutare meglio,
es: sistema operativo, tipo di operazione, numero di record ecc...
più info ci dai migliore sarà la risposta.
tabella.
precedenti.
Ciao,
es: sistema operativo, tipo di operazione, numero di record ecc…
apro la tabella attributi
Calcolo l'area di un poligono, il campo non si compila
Chiudo la tabella attributi e la riapro: MAGIA!
il campo è compilato!
Ho rifatto varie prove anche su shp con migliaia di feature, il compo viene
sempre popolato e/o aggiornato.
Unica cosa che posso consigliare: fai prove con diversi shp e vedi se accade
sempre.
Poi, se vedi nella tabella attributi esiste una icona aggiorna, hai provato
ad aggiornare?
