cercando di importare uno shp in db manager ottengo questo errore.
“Errore Python: Si è verificato un errore durante l’esecuzione del codice Python: Vedi il log dei messaggi (Errore Python) per maggiori dettagli.”
L’errore avviene appena clicco su “importa layer” e quindi escludo che possa dipendere dalla struttura dello shp ed i layer gia’ presenti nel db vengono caricati normalmente.
qualcuno puo’ aiutarmi?
grazie
Saluti
Carlo A. Nicolini
questo il risultato di “errore python” :
2020-02-02T09:34:37 WARNING Traceback (most recent call last): File “/usr/share/qgis/python/plugins/db_manager/db_manager.py”, line 169, in importActionSlot dlg = DlgImportVector(None, db, outUri, self) File “/usr/share/qgis/python/plugins/db_manager/dlg_import_vector.py”, line 69, in init self.populateLayers() File “/usr/share/qgis/python/plugins/db_manager/dlg_import_vector.py”, line 136, in populateLayers if layer.type() == QgsMapLayerType.VectorLayer: AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘type’
"Errore Python: Si è verificato un errore durante l'esecuzione del
dettagli."
L'errore avviene appena clicco su "importa layer" e quindi escludo che
possa dipendere dalla struttura dello shp ed i layer gia' presenti nel
qualcuno puo' aiutarmi?
Ciao,
ho appena fatto una prova per importare uno shapefile in un db spatialite,
tutto ok.
Per favore devi scrive 'come riprodurlo', un elenco puntato con tutti i
passi che fai.
Più dettagli scrivi meglio è.
saluti
Provando con un progetto vuoto dbmanager funziona normalmente,
nel progetto dove riscontro l’ errore ho layer incorporati da altri progetti, wms, wfs e raster… provo ad eliminare i vari collegamenti per vedere di capire cosa da fastidio.
grazie
Saluti
Carlo A. Nicolini
