Buongiorno,
mi e' capitato un problema che ritengo strano. Ho scaricato, come sempre, i tracciati memorizzati sul gps con GPSBabel creando un file gpx: e' composto da segmenti distinti registrati in aree diverse. Andandolo ad aprire come polilinea lo riesco a visualizzare solo nella sua interezza, non e' possibile invece zoomare: a qualsiasi scala inferiore a 1.400.000 (quellache copre l'estensione del layer) diventa invisibile. Ovviamente ho gia' provato a deselezionare la visualizzazione in base alla scala o ad impostarla in vari modi. Se il file gpx lo apro come track points questo problema non si presenta.
Grazie per qualche suggerimento
Un saluto alla lista
luca
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
Detta così credo sia un problema della geometria. Probabilmente ci sono degli errori nel gpx e qgis fa questo scherzo in questi casi (penso dipenda dal fatto che a visualizzazioni a piccola scala semplifica la geometria visualizzata mentre quando si passa a scale più grandi la rappresenta tutta, ma è solo un ipotesi).
Prova salvalo come shp file e fai un controllo della geometria, correggi gli errori che trovi.
Ciao
Sergio
Il giorno 11 aprile 2018 12:26, Luca Puglisi <luca_puglisi@tiscali.it> ha scritto:
Buongiorno,
mi e’ capitato un problema che ritengo strano. Ho scaricato, come sempre, i tracciati memorizzati sul gps con GPSBabel creando un file gpx: e’ composto da segmenti distinti registrati in aree diverse. Andandolo ad aprire come polilinea lo riesco a visualizzare solo nella sua interezza, non e’ possibile invece zoomare: a qualsiasi scala inferiore a 1.400.000 (quellache copre l’estensione del layer) diventa invisibile. Ovviamente ho gia’ provato a deselezionare la visualizzazione in base alla scala o ad impostarla in vari modi. Se il file gpx lo apro come track points questo problema non si presenta.
luca
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Grazie per il suggerimento, in effetti e’ la cosa piu’ probabile, pero’ al momento non ne sono venuto a capo…
ciao
Luca
Ciao
Sergio
Buongiorno,
luca
Sergio Gollino
Se il dato non è sensibile prova ad inviarmelo che ci do un occhiata.
Il giorno 13 aprile 2018 08:31, Luca Puglisi <luca_puglisi@tiscali.it> ha scritto:
ciao
Luca
Ciao
Sergio
Buongiorno,
luca
Sergio Gollino
Sergio Gollino
Scusate se intervengo con domanda forse da ignorante, ma che tipo di errori
geometrici possono esserci in una lineare/multilinea?
Personalmente mi è capitato spesso di incontrare geometrie non valide ma
erano sempre poligoni; con le linee non ho mai avuto problemi, anche nel
caso di tracce gpx attorcigliate.
In un caso come questo io proverei prima ad aprire il file gpx con un editor
di testo per controllare i tags che separano le tracce ed i segmenti di
traccia.
Nei miei files gpx vengono usati i seguenti tags:
<trk>...</trk> per definire ogni traccia come elemento,
<trkseg>...</trkseg> per definire i segmenti di una traccia (che poi vengono
tradotti come parti di un elemento multiparte).
(Ho appena provato su QGIS 3.0.1 un gpx con più tracce e più segmenti e lo
legge senza problemi.)
Quindi controllerei se i tags di inizio e fine ci sono tutti e se ci sono
tracce o segmenti con nessuno o un solo punto (questo potrebbe essere un
errore geometrico?)
Alessandro Perego
http://www.alspergis.altervista.org
Linee che passano su se stesse, vertici doppi, linee con un solo punto,
linee senza geometria e per alcuni software (qgis compreso) linee il cui
punto di inizio coincide con quello di fine (anelli) ad esempio.
editor
traccia.
vengono
errore geometrico?)
Non credo possa essere questo il problema, se fosse un errore di parsing
non farebbe vedere le linee a nessuna scala perchè non le riconoscerebbe.
Alessandro Perego
f5250612.html
Sergio Gollino
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
