Buon pomeriggio a tutti,
qualcuno di voi ha fatto esperienze con il plugin Swap Vector Direction ?
Il plugin che permette di invertire il senso della direzione dei vettori,
funziona apparentemente bene e fa il suo lavoro di inversione, ma se si ha a
che fare con vettori 3D, dopo l'inversione della direzione del vettore,
l'elemento da tridimensionale passa a bidimensionale. Qualcuno di voi
conosce un'alternativa a questo plugin che eviti di spiattelare la z a zero
Grazie a chi potrà rispondermi.
Saluti a tutti.
Ugi.
a
zero
Saluti a tutti.
Ugi.
Ciao,
quasi tutti i plugin appiattiscono le geometrie.
Ho fatto un test e sembra funzionare:
tra le funzioni geometriche del calcolatore di campi c'è la funzione
'reverse (geom)';
questa funzione la puoi usare sia per una semplice tematizzazione sia per
cambiare realmente il verso delle linee, in questo caso dal calcolatore di
campi devi aggiornale la geometria.
saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Buonasera Totò
grazie come sempre per la risposta, ho provato ma non mi riesce,
evidentemente sbaglio qualcosa.
Ho selezionato la geometria, aperto il calcolatore di campi e inserito
l'espressione, in anteprima sembra funzionare, ma dopo l'ok non aggiorna la
geometria. Ho dimenticato qualcosa? Devo creare un campo virtuale specifico
prima ?
Grazie
saluti
Ti allego lo screenshot.
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t215442/Appunti01.jpg>
ugi wrote
Buonasera Totò
la
specifico
prima ?
Grazie
saluti
Ciao,
ho visto che scritto male la funzione, non devi mettere apici e devi usare
la funzione $geometry.
reverse($geometry)
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/t378656/N8.jpg>
Grazie Totò
sei un pozzo di conoscenza
ha funzionato perfettamente
che potenza il calcolatore dei campi
non me lo aspettavo
buon lavoro a tutti
UGI
