Il 17/03/2023 17:58, Marco Spaziani ha scritto:
QGIS versione 3.28 LTR
In Aggiungi Layer Vettore --> Sorgente --> Dataset vettoriale, cliccando sul menu a tendina della scelta del formato del file da importare, compare, (l'ultimo della lista) anche il formato XLS.
Selezionando e scegliendo un file XLS da importare, dopo aver cliccato su Aggiungi il programma però mi restituisce l'errore "Sorgente dati non valida".
Ciao Marco,
io uso QGIS 3.28.4 LTR è non riscontro alcun problema nell'importare un generico file XLS in QGIS.
Il 17/03/2023 18:05, Marco Spaziani ha scritto:
> Nell'importare un foglio elettronico in QGIS per poterlo poi trasformare
> in uno SHP o GPKG file, ho la necessità che il nome delle Colonne del
> foglio elettronico, (ossia la prima riga del foglio elettronico) mi
> diventi il nome dei Campi della tabella attributi del file vettoriale.
A me risulta che importando un file XLS in QGIS 3.28.4 LTR i valori alfanumerici presenti nelle celle della prima riga vengono automaticamente utilizzati, se possibile, come nomi dei campi della tabella.
Potresti condividere un file XLS (utilizzando un servizio di file sharing e indicando nel messaggio il link per il download) che per te non viene importato correttamente?
A presto.
Andrea Giudiceandrea
Si certo. Ora sono sul treno e non posso farli. Lunedi dall’ufficio condividerò il file incriminato
Il Ven 17 Mar 2023, 18:14 Andrea Giudiceandrea via QGIS-it-user <qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:
In Aggiungi Layer Vettore → Sorgente → Dataset vettoriale, cliccando
compare, (l’ultimo della lista) anche il formato XLS.
su Aggiungi il programma però mi restituisce l’errore “Sorgente dati non
valida”.
Ciao Marco,
io uso QGIS 3.28.4 LTR è non riscontro alcun problema nell’importare un
Nell’importare un foglio elettronico in QGIS per poterlo poi trasformare
A presto.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Oddio, ora che ci penso quel file Xls specifico non posso condividerlo perchè contiene informazioni non divulgabili. Ne farò uno ad hoc che riproduca la problematica.
valida”.
Ciao Marco,
A presto.
Ho provato, da casa, con un file XLS di prova creato da me con Libre Office per fare il test.
Tutto ok, sia nell’importazione in QGIS 3.28 LTR del file XLS, sia nella trasformazione “automatica” dei nomi delle Colonne del foglio elettronico nei nomi dei Campi del file SHP.
Ne consegue che il problema non è in QGIS ma in quei quattro file XLS che mi hanno dato affinché li trasformassi in quattro SHP file di punti.
Grazie a tutti
Il giorno ven 17 mar 2023 alle ore 18:14 Andrea Giudiceandrea via QGIS-it-user <qgis-it-user@lists.osgeo.org> ha scritto:
valida”.
Ciao Marco,
A presto.
