Buonasera,
Avrei un problema con la creazione di raster virtuali (> Raster; > Miscellanea; > Crea Raster Virtuale…) nel momento in cui cerco di creare un band set per visualizzare immagini da satelliti (Landsat 7 e 8) a colori reali. Dopo aver spuntato le bande (band 1, 2 e 3 per il Landsat 7) e avviato la creazione per il raster virtuale mi appare una finestra di errore:
Versione di QGIS: 3.10.12-A Coruña
Versione di Qt: 5.13.2
versione di GDAL: 3.1.4
Versione di GEOS: 3.8.1-CAPI-1.13.3
Versione di PROJ:Rel. 6.3.2, May 1st, 2020
Algoritmo in esecuzione...
In avvio l'algoritmo 'Crea raster virtuale' …
Input parameters:
{ 'ADD_ALPHA' : False, 'ASSIGN_CRS' : None, 'EXTRA' : '', 'INPUT' : ['/Volumes/TOSHIBA EXT/LT_ATMCOR/LL71167052_05219991025_B1.TIF','/Volumes/TOSHIBA EXT/LT_ATMCOR/LL71167052_05219991025_B2.TIF','/Volumes/TOSHIBA EXT/LT_ATMCOR/LL71167052_05219991025_B3.TIF'], 'OUTPUT' : 'TEMPORARY_OUTPUT', 'PROJ_DIFFERENCE' : False, 'RESAMPLING' : 0, 'RESOLUTION' : 1, 'SEPARATE' : True, 'SRC_NODATA' : '' }
GDAL command:
gdalbuildvrt -resolution highest -separate -r nearest -input_file_list /private/var/folders/w0/4ls305811rj4pz278s197pyr0000gn/T/processing_7d7f75685c5d481ab9e0c65c42b11904/processing_1f85f4c246d143229f563522dd57103d/ea75dee26a2c4ecf82e754b8173e94da/buildvrtInputFiles.txt /private/var/folders/w0/4ls305811rj4pz278s197pyr0000gn/T/processing_7d7f75685c5d481ab9e0c65c42b11904/processing_1f85f4c246d143229f563522dd57103d/cecee13190bd4b308b7d7e7cc3dfe99b/OUTPUT.vrt
GDAL command output:
/bin/sh: gdalbuildvrt: command not found
Execution completed in 0.12 seconds
Results:
{'OUTPUT': '/private/var/folders/w0/4ls305811rj4pz278s197pyr0000gn/T/processing_7d7f75685c5d481ab9e0c65c42b11904/processing_1f85f4c246d143229f563522dd57103d/cecee13190bd4b308b7d7e7cc3dfe99b/OUTPUT.vrt'}
Caricamento layer
I seguenti layer non sono stati generati correttamente<ul><li>/private/var/folders/w0/4ls305811rj4pz278s197pyr0000gn/T/processing_7d7f75685c5d481ab9e0c65c42b11904/processing_1f85f4c246d143229f563522dd57103d/cecee13190bd4b308b7d7e7cc3dfe99b/OUTPUT.vrt</li></ul>Puoi verificare il "Pannello dei messaggi" nella finestra principale di QGIS per trovare maggiori informazioni circa l'esecuzione dell'algoritmo
Il computer da me utilizzato è un MacBook Air da 13”, del 2018 e gira su sistema operativo macOS Catalina Versione 10.15.7
Vi chiedo anticipatamente scusa nel momento in cui non abbia ben espresso il problema da me riscontrato ma sono alle prime armi per quando riguarda l’utilizzo del Gis.
Grazie per la disponibilità,
Benedetta B.
