Buongiorno ho installato da osgeo4w la nuova versione di qgis per provare le nuove funzionalità per la visualizzazione dei dati “nuvola di punti”.
La finestra del caricamento dei dati propone correttamente la scelta la loro selezione ma qgis non carica il dato. Cliccando sul pulsante aggiungi il dato non viene caricato.
Unica cosa sospetta sono i messaggi di errore che compaioni all’avvio del programma:
2021-02-23T08:43:55 CRITICAL Qt : Qt WebEngine seems to be initialized from a plugin. Please set Qt::AA_ShareOpenGLContexts using QCoreApplication::setAttribute before constructing QGuiApplication.
2021-02-23T08:44:00 CRITICAL Qt : QLayout: Attempting to add QLayout “” to QmsSearchResultItemWidget “”, which already has a layout
2021-02-23T08:44:03 CRITICAL Qt : QFont::setPointSize: Point size
questi invece le info sulle versioni delle librerie
Versione di QGIS 3.19.0-Master
Revisione codice QGIS 61b6cc21e8
Compilato con Qt 5.11.2
Esecuzione con Qt 5.11.2
Compilato con GDAL/OGR 3.1.4
Esecuzione con GDAL/OGR 3.3.0dev
Compilato con GEOS 3.8.1-CAPI-1.13.3
Esecuzione con GEOS 3.8.1-CAPI-1.13.3
Compilato su SQLite 3.29.0
In esecuzione su SQLite 3.29.0
Versione client PostgreSQL 11.5
Versione SpatiaLite 4.3.0
Versione QWT6.1.3
Versione QScintilla2 2.10.8
Compilato con PROJ 8.0.0
Esecuzione con PROJ Rel. 8.0.0, March 1st, 2021
Versione SO Windows 10 (10.0)
Questa copia di QGIS scrive messaggi di debug.
Versione QWT6.1.3
La versione attuale dell'installer OSGeo4W scaricabile dal site di QGIS non
é ancora in grado di scaricare la versione recente delle librerie di PDAL
(v.2.2-7) necessarie per lavorare con le nuvole di punti.
Gli sviluppatori stanno lavorando ad una versione aggiornata dell'installer
e penso sará disponibile a breve.
É peró disponibile un installer di testing direttamente dal sito di OSGeo
che compila le librerie aggiornate e che consente di leggere correttamente
le nuvole di punti in QGIS in ambiente Windows. Lo trovi a questo indirizzo:
Ho provato, vedo che installa una versione 3.19
Ma il problema persiste
saluti Lorenzo Bottai
Da: “Valerio Pinna” pinnavalerio@yahoo.co.uk A: “QGIS-it-user” qgis-it-user@lists.osgeo.org Inviato: Martedì, 23 febbraio 2021 10:19:30 Oggetto: [DNS MITTENTE SOSPETTO] Re: [QGIS-it-user] problemi con la versione QGIS 3.19.0-Master
Buongiorno,
La versione attuale dell’installer OSGeo4W scaricabile dal site di QGIS non
Gli sviluppatori stanno lavorando ad una versione aggiornata dell’installer
Ho rifatto il setup specificando di instalare le lib pdal. Ancora non funziona.
Il tipo di file nuvola di punti, ho visto che vorrebbe un ept.json io in effetti sto cercando di aprire un las o laz. Il software non da messaggi di errore, comunqe non carica nulla.
Non ho sottomano file tipo ept.json per fare una prova …
L.
Da: “Valerio Pinna” pinnavalerio@yahoo.co.uk A: “QGIS-it-user” qgis-it-user@lists.osgeo.org Inviato: Martedì, 23 febbraio 2021 11:14:45 Oggetto: [DNS MITTENTE SOSPETTO] Re: [QGIS-it-user] [DNS MITTENTE SOSPETTO] Re: problemi con la versione QGIS 3.19.0-Master
Hai verificato che il sistema stia scaricando anche le librerie PDAL nella
loro versione piú recente?
inoltre, che formato di point cloud stai cercando di caricare?
In effetti il setup permette di selezionare le lib pidal alla versione 1.8 quindi mi pare di capire non l’ultima versione …
Da: “Lorenzo Bottai” bottai@lamma.toscana.it A: “Valerio Pinna” pinnavalerio@yahoo.co.uk Cc: “QGIS-it-user” qgis-it-user@lists.osgeo.org Inviato: Martedì, 23 febbraio 2021 12:54:32 Oggetto: Re: [DNS MITTENTE SOSPETTO] Re: [QGIS-it-user] [DNS MITTENTE SOSPETTO] Re: problemi con la versione QGIS 3.19.0-Master
L.
Grazie Andrea del link al nuovo setup. Purtroppo non carica il las/laz files.
Ho seguito esattamente le indicazioni che si trovano in quella pagina.
Nella parte finale della miniguida è riportato il bug del non caricamento dei file las e descrive che questo problema si risolve utilizzando il nuovo installer, scaricando la versione dev di qgis.
Francamente non mi sembra di aver fatto nessun errore, ho creato anche un directory diversa per evitare eventuali conflitti con la vecchia installazione.
Le librerie che mi hai indicato nel link successivo non corrispondono alle pdal lib che si trovano utilizzando sempre installer indicato per la versione dev. Anche in questo caso ci sono quelle 1.8.
Da: “Andrea Giudiceandrea” andreaerdna@libero.it A: “QGIS-it-user” qgis-it-user@lists.osgeo.org Inviato: Martedì, 23 febbraio 2021 17:03:18 Oggetto: [DNS MITTENTE SOSPETTO] Re: [QGIS-it-user] [DNS MITTENTE SOSPETTO] Re: [DNS MITTENTE SOSPETTO] Re: problemi con la versione QGIS 3.19.0-Master
