Sto cercando di utilizzare il plugin ma una volta definita la relazione 1-N (tra una tabella geometrica ed una non geometrica) non vengono selezionati i record della tabella geometrica una volta selezionati uno o più record della tabealla non geometrica.
Ho provato a disinstallare il plugin ma mi compare il seguente messaggio di errore:
An error has occurred while executing Python code:
RuntimeError: wrapped C/C++ object of type CheckableComboBox has been deleted
File "C:/Users/anvalanz/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\SelectByRelationship\select_by_relationship_plugin.py", line 212, in toggleButton
self.comboRelations.setEnabled(toggled)
Python version: 3.7.0 (v3.7.0:1bf9cc5093, Jun 27 2018, 04:06:47) [MSC v.1914 32 bit (Intel)]
QGIS version: 3.4.14-Madeira Madeira, c92881c294
Python Path:
- C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python
- C:/Users/anvalanz/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python
- C:/Users/anvalanz/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins
- C:/OSGeo4W/apps/qgis-ltr/./python/plugins
- C:\OSGeo4W\apps\gdal2\pymod3\scripts
- C:\OSGeo4W\apps\gdal2\pymod3\lib\site-packages
- C:\OSGeo4W\apps\Python37
- C:\OSGeo4W\apps\Python37\Scripts
- C:\OSGeo4W\bin\python37.zip
- C:\OSGeo4W\apps\Python37\DLLs
- C:\OSGeo4W\apps\Python37\lib
- C:\OSGeo4W\bin
- C:\OSGeo4W\apps\Python37\lib\site-packages
- C:\OSGeo4W\apps\Python37\lib\site-packages\win32
- C:\OSGeo4W\apps\Python37\lib\site-packages\win32\lib
- C:\OSGeo4W\apps\Python37\lib\site-packages\Pythonwin
- C:/Users/anvalanz/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\go2streetview
- C:\Users\anvalanz\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\go2streetview\res
- C:\Users\anvalanz\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\mmqgis/forms
- C:/DATI_NEW/Progetti_QGIS3
La finestra di errore si chiude solo dopo aver forzato più volte la chiusura.
A qualcuno è già capitato ?
Antonio Valanzano
1-N
Ciao,
ho appena fatto questa prova:
1. caricato lo shapefile poligonale regioni ISTAT;
2. caricato un file CSV
3. creato una relazione 1:M tra shapefile e CSV;
ho attivato il plugin, selezionato la relazione (ho scritto nel nome e nel
Id la stessa cosa, es: rel)
nelle opzioni del plugin ho attivato le prime due opzioni.
selezionando una riga dello shapefile, si selezionano le n righe
corrispondenti del CSV
selezionando una o più righe del CSV si selezionano le righe corrispondenti
dello shapefile;
in sostanza a me funziona.
prova a creare un nuovo profilo:
Impostazioni | Profilo utente
Saluti
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Era effettivamente un problema di profilo utente.
Con un profilo nuovo e pulito funziona.
Grazie
Il giorno mar 21 gen 2020 alle ore 20:58 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
1-N
Ciao,
- caricato lo shapefile poligonale regioni ISTAT;
- caricato un file CSV
- creato una relazione 1:M tra shapefile e CSV;
dello shapefile;
Saluti
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
