Ciao.
Con l’ultima versione di QField (1.6.2) ho alcuni problemi che prima non
avevo. Prima di segnalarli come bug vorrei chiedere a chi usa QField se
riscontra gli stessi problemi, altrimenti significa che sbaglio io
nell’impostare i progetti.
I problemi sono i seguenti:
1 – utilizzando la funzione di tracking per la registrazione automatica
delle linee, il form per l’inserimento attributi compare completamente vuoto
(mentre aggiungendo la linea nel modo normale non ho problemi).
2 – gli attributi con tipo windget “Modifica testo” e opzione “Multilinea”
vengono visualizzati solo in modalità di editing, altrimenti il testo in
essi contenuto sparisce (c’è nel file ma non viene visualizzato)
3 – ho provato ad associare un layer di punti ad una tabella di foto come
descritto alla pagina https://qfield.org/docs/prepare/add-1-n-pictures.html
ma quando provo ad aggiungere una foto ottengo il massaggio “Cannot add
child. Parent primary keys are not available” (mi sembra che non venga
generato automaticamente il codice UUID)
3b – questo è un po’ più complicato. Per evitare di usare un campo UUID ho
creato un campo “NumeroID” (numero intero) che si autoincrementa grazie
all’espressione if(maximum("NumeroID"),maximum("NumeroID")+1,1) usata
come valore predefinito ed ho selezionati i vincoli “Non nullo” e “Univoco”
con l’obbligo di rispettare il vincolo per entrambi. Questo campo è usato
come chiave per la relazione con la tabella foto.
Quando creo il punto viene generato correttamente l’attributo “NumeroID” ma
appena faccio per aggiungere la foto mi dà l’errore di valore di “NumeroID”
non valido.
(Se però creo il punto senza aggiungere foto, lo salvo e poi lo riapro e
attivo l’editing, allora posso aggiungere le foto che voglio senza
problemi.)
Per creare i progetti uso QGIS 3.10.8 su Windows 10. Come formato di layer
ho provato ad usare sia shapefile che geopackage.
Grazie,
Alessandro
Alessandro Perego
http://www.alspergis.altervista.org
Grazie Totò,
ho aggiornato e fatto una prova.
Vedo che è stato risolto il problema del testo in multilinea che ora si vede correttamente.
Purtroppo continuo ad avere gli altri problemi con il tracking e con il collegamento di più foto
Il 22/08/2020 15:08, Totò ha scritto:
Ciao,
è disponibile la versione 1.6.4
[https://github.com/opengisch/QField/releases/tag/v1.6.4](https://github.com/opengisch/QField/releases/tag/v1.6.4)
ciao
[https://pigrecoinfinito.wordpress.com/](https://pigrecoinfinito.wordpress.com/)
Sent from: [http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html](http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Italian-User-f5250612.html)
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Alessandro Perego
Ciao Alessandro,
purtroppo il tracking non ho ancora avuto modo di testarlo, ma per quanto riguarda il problema sulle relazioni 1:m confermo lo stesso problema che hai riscontrato tu. Con la nuova versione infatti ogni volta che aggiungo un elemento a una tabella figlia, mi dà problemi sull’id della tabella padre cosa che non mi succedeva con versioni precedenti di QField. Ho già aperto una issue in merito https://github.com/opengisch/QField/issues/1159
Roberta
Arch. Roberta Fagandini, PhD
GIS and Remote Sensing Technician
Gter srl (Unige spin-off)
Via Jacopo Ruffini 9/1A - 16128 Genova
P.IVA/CF 01998770992
ph: 010-0899150
E-mail: roberta.fagandini@gter.it
skype: roberta.fagandini
www.gter.it
Gter social
www.twitter.com/Gteronline - www.facebook.com/Gteronline -
www.linkedin.com/company/gter-srl-innovazione-in-geomatica-gnss-e-gis
Grazie Roberta,
non mi ero accorto della tua segnalazione.
Intanto ne ho aperta una in merito al tracking: https://github.com/opengisch/QField/issues/1255
Alessandro
Il 24/08/2020 08:32, Roberta Fagandini ha scritto:
Ciao Alessandro,
Roberta
Il giorno sab 22 ago 2020 alle ore 17:30 Alessandro Perego <alsper78@gmail.com> ha scritto:
Grazie Totò,
Ciao,
ciao
Alessandro Perego
ph: 010-0899150
www.gter.it
Gter social
Alessandro Perego
