nei giorni scorsi ho dovuto ripulire il mio PC per un problema con un software e il tecnico che mi ha seguito, oltre a ripulirlo da ospiti indesiderati, ha dovuto ripristinare il sistema operativo WINDOWS 10 e reinstallare il programma. Fin qui tutto bene a parte un sopraggiunto problema di accesso a QGIS. Avevo installato l’ultima versione attraverso la procedura avanzata di OSGEO4W prima di ripulire il PC dalla . Il problema me lo da solo su QGIS e non su GRASS o altro. Allora ho disinstallato tutto e ho installato nuovamente e continua a darmi problemi. A questo indirizzo potete trovare i messaggi di errore di QGIS nell’ordine in cui sono apparsi dall’installazione all’apertura, e quello di WINDOWS (E1.jpg) che mi compare 2 volte di seguito
Proverei nuovamente tutta la procedura di disinstallazione e nuova installazione ma prima vorrei chiedervi qualche suggerimento anche se ho il sospetto che il problema sia più di WINDOWS che di QGIS.
problema di accesso a QGIS. Avevo installato l'ultima versione attraverso
nell'ordine in cui sono apparsi dall'installazione all'apertura, e quello
in primis quando installi QGIS da OSGeo4W devi disattivare l'antivirus;
secondo, stai usando la 32 o 64bit ?
terzo, nell'istallazione tramite OSGEo4W disabilita (nelle librerie)
l'estensione ecw che è un formato proprietario
ad okkio e croce sta trovando installato (x qualche motivo) un visual
studio compiler 2012 di win, mentre dovrebbe prendere quelle
installate nel osgeo4w (ne istalla varie versioni xche' ogni pacchetto
ha un suo progetto compilato per uno specifico compilatore visual
studio) qgis specificamente richiede la 2010, grass forse qaclun'altro
chge trova in osgeo, e magari la libecw la 2012 che per qualche motivo
trova prima della version ein osgeo => devi controllare la sequenza
della variabile di ambiente PATH che definisce l'ordine con cui
vengono caricate le libreria dinamiche.
Normalmente osgeo4w crea un suo ambiente PATH per "isolarsi" e'
curioso che cerchi di prendere quelle installate nel systema.
questo e' quel che mi viene in mente andando cosi' alla cieca.
prova a verificare se un MSVC 2012 e' installato (e perche') e/o
controlla bene PATH
installate nel osgeo4w (ne istalla varie versioni xche’ ogni pacchetto
studio) qgis specificamente richiede la 2010, grass forse qaclun’altro
della variabile di ambiente PATH che definisce l’ordine con cui
Normalmente osgeo4w crea un suo ambiente PATH per “isolarsi” e’
questo e’ quel che mi viene in mente andando cosi’ alla cieca.
prova a verificare se un MSVC 2012 e’ installato (e perche’) e/o
controlla bene PATH
ciao
Luigi Pirelli
Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
in primis quando installi QGIS da OSGeo4W devi disattivare l’antivirus;
terzo, nell’istallazione tramite OSGEo4W disabilita (nelle librerie)
l’estensione ecw che è un formato proprietario
scritto:
controlla bene PATH
2016-10-11 12:32 GMT+02:00 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com>:
> Mariateresa wrote
>> Ciao a tutti,
>> attraverso
>> QGIS
>> quello
> View this message in context:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Problemi-di-installazione-e-avvio-di-QGIS-2-16-tp5290176p5290187.html
> Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-it-user mailing list
> QGIS-it-user@lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
