Buongiorno,
su Ubuntu 18.04.1 LTS ho installato qgis 3.4 pulita e lizmap web client 3.1.16.
Premesso che sono un "pasticcione";
ho creato un progetto di base (ctr 10k) con visualizzazione dei vari layer (postgis) a scale diverse, in particolare il perimetro del comune visibile a tutte le scale, viabilita' visibile da scala 1:100000 a 5000 (a scale inferiori dovrebbe subentrare la ctr 2k) edifici visibili da scala 1:50000 a 5000 etc etc... bene le visualizzazioni funzionano solo se nel layer non attivo tale funzione, in caso contrario non si vede nulla.
Probabile che la visualizzazione in base alla scala funzioni (almeno mi sembra) se impongo la visualizzazione in base alla scala nella vestizione del singolo layer . ad esempio le curve di livello hanno due tipologie grafiche le direttrici visibili da scala 50000 mentre le intermedie subentrano a scala 10000.
Solita situazione, su altro pc, con ubuntu 16.10 e qgis 2.18 funziona correttamente e funzionava anche su questo pc con qgis 2.18.
Mi domandavo dove sbaglio e/o se capita ad altri.
grazie
saluti
Carlo A.
