Specifico che a quanto pare le regole su UPDATE e DELETE funzionano correttamente, il problema è solo sulle INSERT.
La cosa strana e che l’errore parla di INSERT RETURNING e non di INSERT. Io non uso nessuna clausola RETURNING nelle mie viste e tanto meno riesco a crearla.
Vorrei avere una conferma o meno per capire se aprire un ticket.
Grazie mille
Luca
ps questa è la regola sulla vista:
CREATE OR REPLACE RULE dif_spon_insert AS
ON INSERT TO sicod.v_dif_spon DO INSTEAD INSERT INTO sicod.dif_spon (padr_id, sigla_rile, prog_opera, localita, sponda, alt_min, alt_max, lung, tipologia, efficienza, stato, mat_massi, mat_c_secc, mat_c_int, mat_a_secc, mat_a_int, mat_gabbio, mat_cls, mat_legna, i_manuten, i_nessuna, i_prolung, i_pulizia, i_ricostru, i_sottomur, i_svuotam, so_dissest, so_interra, so_scalzat, so_sifonat, note, data_rilev, desc_fonte, font_elab, font_sopr, font_altro, geom)
VALUES (new.padr_id, new.sigla_rile, new.prog_opera, new.localita, new.sponda, new.alt_min, new.alt_max, new.lung, new.tipologia, new.efficienza, new.stato, new.mat_massi, new.mat_c_secc, new.mat_c_int, new.mat_a_secc, new.mat_a_int, new.mat_gabbio, new.mat_cls, new.mat_legna, new.i_manuten, new.i_nessuna, new.i_prolung, new.i_pulizia, new.i_ricostru, new.i_sottomur, new.i_svuotam, new.so_dissest, new.so_interra, new.so_scalzat, new.so_sifonat, new.note, new.data_rilev, new.desc_fonte, new.font_elab, new.font_sopr, new.font_altro, new.geom);
Il giorno 13 gennaio 2017 16:34, Luca Lanteri <lklanteri@gmail.com> ha scritto:
Ciao a tutti,
a patire dalla versione 2.16 non riesco più ad editare viste postgres tramite regole.
Lo stesso layer che con la versione 2.14 edito senza problemi, dalla 2.16 mi fa questo errore [0], come se la regola non esistesse.
Qualcuno si è già imbattuto nello stesso problema o ha la possibilità di verificare ?
Grazie mille
Luca
[0]
Impossibile applicare le modifiche al vettore v_frane_pol_full
Errori: ERRORE: 1 geometria non aggiunta.
Errori della sorgente dati:
Errore PostGIS nell’aggiunta delle geometrie: ERROR: cannot perform INSERT RETURNING on relation “v_frane_pol_full”
HINT: You need an unconditional ON INSERT DO INSTEAD rule with a RETURNING clause.
