Ciao!
Un nuovo problema con la versione di sviluppo di QGIS, dopo l’aggiornamento di oggi ![:frowning: :frowning:](/images/emoji/twitter/frowning.png?v=12)
Questa sera stavo georeferenziando un piccolo pezzo di carta storica sulla base dei punti comuni trovati su un’altra carta. Dopo alcuni punti inseriti è comparso un messaggio di errore: la trasformazione non è risolvibile. La cosa capita sia con la trasformazione Helmert, sia con la TPS (dopo l’inserimento di altri punti). Una prima (e ultima…) versione della carta georeferita (che sono riuscita ad ottenere con QGIS-dev) sulla base della trasformazione TPS è strana, molto distorta [1]. Sono abituata a georeferenziare delle carte storiche, non faccio l’operazione per la prima volta, motivo per cui non capisco che cosa succede.
Ho spostato il tutto (compreso il file di punti) in QGIS Lyon e qui funziona normalmente [2]. Alla fine del lavoro ho provato di nuovo in QGIS-dev (con il file di punti salvati in QGIS Lyon), ma rifiuta di eseguire la georeferenziazione (la trasformazione non è risolvibile).
Che sia la colpa del nuovo GDAL?
Sono sotto W7, 64 bit.
Grazie,
Gabriela
[1] https://drive.google.com/file/d/0B4ioWWnmWdMNUHh4V1hvR1lfZFU/view?usp=sharing
[2] https://drive.google.com/file/d/0B4ioWWnmWdMNNDRLQ2d0T2puYkE/view?usp=sharing
Ciao a tutti!
Uso QGIS 2.14 e QGIS-dev, aggiornati ieri (osgeo4w -32 bit, sotto W7 64 bit) e con il nuovo gdal (2.0.2-4). Il problema (si veda sotto) continua a manifestarsi con entrambe le versioni, però ho trovato il perché: QGIS non può fare la trasformazione quando il file di partenza, dunque la mappa non georeferenziata è di tipo .jpg (“la trasformazione non è risolvibile”), mentre funziona correttamente quando il file di partenza è un file .tif.
E’ la prima volta da quando uso QGIS (dal 2008) che osservo un tale comportamento.
Grazie,
Gabriela
Da: Gabriela Osaci Costache gabrielacatalinaosaci@yahoo.it
A: Utenti QGIS It qgis-it-user@lists.osgeo.org
Inviato: Domenica 21 Febbraio 2016 23:04
Oggetto: problemi georeferenziatore QGIS-dev
Ciao!
Grazie,
Gabriela
Gabriela Osaci Costache wrote
Ciao a tutti!
georeferenziata è di tipo .jpg ("la trasformazione non è risolvibile"),
E' la prima volta da quando uso QGIS (dal 2008) che osservo un tale
comportamento.
Grazie,Gabriela
Ciao,
ti consiglio di aprire un ticket qui [0];
scrivilo in italiano e poi lo dai in pasto a google traduttore, è importante
che ci sia traccia nel bug tracker altrimenti non si risolverà mai.
[0] https://hub.qgis.org/projects/quantum-gis/issues
ciao
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/problemi-georeferenziatore-QGIS-dev-tp5251932p5254895.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Grazie, Totò ![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/twitter/slight_smile.png?v=12)
Prima di aprire il ticket volevo sapere se capita solo a me, oppure anche altri utenti possono confermare il problema.
Saluti
Gabriela
Da: Totò pigrecoinfinito@gmail.com
A: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Inviato: Lunedì 7 Marzo 2016 16:48
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] georeferenziatore QGIS 2.14 e 2.15 non trasforma da file .jpg
Ciao a tutti!
comportamento.
Grazie,Gabriela
Ciao,
ciao
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
SalutiGabriela
Ciao,
io ho appena fatto un prova veloce e sembra tutto ok.
se puoi carica in un cloud i file e metti qui il link con una descrizione
dei passi fatti, cosi riproduco i tuoi passaggi e vediamo cosa esce fuori.
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/problemi-georeferenziatore-QGIS-dev-tp5251932p5254906.html
Aggiornamento: Totò ha fatto ieri sera delle prove con i miei file [1] e [2] e da lui funziona, cioè QGIS esegue la trasformazione (però sotto W10 64 bit, QGIS 2.14 64 bit, mentre io sono sotto W7 64 bit, QGIS 2.14 e 2.15 per 32 bit).
Ho caricato un piccolo frammento della mappa da georeferenziare .jpg [1] e il file di punti [2].
I passi seguiti:
- Nel georeferenziatore ho aperto il file .jpg [1]
- Ho trovato qualche punto di controllo (GCP) e ho salvato il file [2]
- Le impostazioni della trasformazione: trasformazione TPS; vicino più prossimo; SR: EPSG 31700 (Dealul Piscului1970/Stereo70), senz’altra opzione nella finestra delle impostazioni.
[1] https://drive.google.com/file/d/0B4ioWWnmWdMNOHpydDAxNzFfaEk/view?usp=sharing
[2] https://drive.google.com/file/d/0B4ioWWnmWdMNdERNaG9qbUkwRHM/view?usp=sharing
Grazie,
Gabriela
Inviato: Lunedì 7 Marzo 2016 17:32
SalutiGabriela
Ciao,
saluti
