Prima con Ubutu 18.04, poi con 18.10 è un po' di tempo, da quando ho puntato a passare dalla versione 2.18 alla 3 Madeira, che non riesco a installare Qgis (né tornare alla 2.18, al limite...). Faccio il tentativo di attingere al sapere diffuso di questa lista. Il problema è rappresentato dal messaggio che segue:
luigi@luigi-Precision-M4700:~$ sudo apt-get install qgis-server python3-qgis
Lettura elenco dei pacchetti... Fatto
Generazione albero delle dipendenze
Lettura informazioni sullo stato... Fatto
Alcuni pacchetti non possono essere installati. Questo può voler dire
che è stata richiesta una situazione impossibile oppure, se si sta
usando una distribuzione in sviluppo, che alcuni pacchetti richiesti
non sono ancora stati creati o sono stati rimossi da Incoming.
Le seguenti informazioni possono aiutare a risolvere la situazione:
I seguenti pacchetti hanno dipendenze non soddisfatte:
python3-qgis : Dipende: python3-qgis-common (= 1:3.6.1+29cosmic) ma non sta per essere installato
Dipende: libqgis-analysis3.6.1 ma non sta per essere installato
E: Impossibile correggere i problemi, ci sono pacchetti danneggiati bloccati.
il flatpak, per quanto funzioni generalmente molto bene, ha forti limitazioni nell’utilizzo di plugin python che dipendono da librerie esterne (es. matplotlib, scipy,…) vedasi https://github.com/flathub/org.qgis.qgis/issues/13
Prima con Ubutu 18.04, poi con 18.10 è un po’ di tempo, da quando ho
installare Qgis (né tornare alla 2.18, al limite…). Faccio il
Lettura elenco dei pacchetti… Fatto
Lettura informazioni sullo stato… Fatto
installato
bloccati.
installato
bloccati.
Suggerimenti? Grazie in anticipo.
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Ciao Daniele (e Paolo),
utilizzo la repo ubuntu, ma nei vari tentativi ho provato anche ubuntugis; probabilmente mi ritrovo sovrapposizioni che non sono riuscito a pulire.
Comunque, seguendo il consiglio di Totò (che ringrazio) ho provato con FLATPAK, che non conoscevo, e ci sono riuscito. Mi resta solo il retropensiero di non aver risolto il problema, ma solo di averlo superato con un altro strumento.
Thanks
Il 07/04/2019 13:00, Daniele Viganò ha scritto:
Ciao Luigi,
che repository stai usando? ubuntu o ubuntugis?
ma perché non usi l’applicazione FLATPAK [0] di linux??
installato
bloccati.
riuscito a pulire.
concordo, molto meglio fare le cose a pulito. Mio consiglio: usa solo
repo ufficiali Ubuntu, disinstalla tutto qgis, aggiungi il repo
ufficiale qgis per la versione voluta, reinstalla, e facci sapere.
Saluti.
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS.ORG Chair: http://planet.qgis.org/planet/user/28/tag/qgis%20board/
