Salve,
creando delle relazioni 1:N su degli shp (relativamente a csv con
molteplicità N) ho riscontrato problemi nell'interrogazione (finestra
"attributi elemento") degli shp una volta chiuso e riaperto il
progetto (che invece funzionava appena impostata la relazione), sia
con la 2.18.17(-3) che con la 3.0
Con la 2.18.17(-3):
funziona perfettamente con "genera maschera automaticamente", mentre
con "crea maschera d'inserimento" funziona finché non chiudo e riapro
il progetto. Una volta riaperto, nel modulo d'interrogazione la parte
della relazione (N) risulta vuota sia in modalità vista modulo che in
quella vista tabella (mentre sugli shp in cui la maschera è generata
automaticamente continuo a vederla)
Con la 3.0 (dal nuovo pannello "Attribute form") :
- con "genera automaticamente" la relazione non si vede
-con "crea maschera d'inserimento" ho due casi:
1) funziona sempre se creo una scheda e la lascio vuota; se invece
inserisco i campi dello shp nella scheda creata la parte della
relazione risulta vuota una volta chiuso e riaperto il progetto
2) se non inserisco alcuna scheda, l'interrogazione funziona funziona
finché non chiudo e riapro il progetto. Quando lo riapro interrogando
lo shp QGIS va in crash
L'unico modo che ho trovato per farlo funzionare,anche dopo la
riapertura, è inserire una scheda vuota, purché venga spostata al di
sopra della relazione nell'albero del "Form layout"
Martina
Mi correggo
con questo trucchetto, spostando la scheda vuota all'interno
dell'albero, quando rivado ad interrogare lo shp mi ricompare la parte
del csv messo nella relazione, ma una volta chiuso e riaperto il
progetto torna ad andare in crash con l'interrogazione
Martina
Ho rifatto una prova con gli shp del sample data di QGIS (airports e
regions, entrambi shp)
e poi rifatta trasformando lo shp degli areoporti in csv e impostando
la relazione con esso
con QGIS 2.18.17 nessun problema nella relazione tra due shp, mentre
persiste il problema segnalato nella relazione tra shp e csv
con QGIS3 nessun problema in entrambi i casi (forse nel csv usato
precedentemente avevo troppi record collegati a ciascun elemento del
vettore?)
Martina
Il 22 marzo 2018 12:36, Martina Savarese <martina.savarese@gmail.com>
ha scritto:
Mi correggo
Martina
vettore?)
Martina
Ciao,
in QGIS 3 ho notato anche io il problema.
Occorrerebbe realizzare un progetto base minimale da allegare ad un ticket
per segnalare il problema [0]
[0] https://issues.qgis.org/issues
https://pigrecoinfinito.wordpress.com/
Con qgis3 non ho rilevato problemi con un progetto minimale ma solo
con uno un po' pesantino (4 shp ciascuno in relazione a rispettivo csv
con molti record).
Con il 2.18.17 invece persiste anche con progetto minimale, ma la cosa
che non capisco è che basta non interrogare direttamente il vettore,
ma passare prima per le proprietà vettore e anche solo spostare un
campo sopra a sotto ad un altro che poi gli elementi in relazione
ricompaiono nell'interrogare il vettore. (Salvo che all'apertura
successiva tocca rifare questo giochetto).
Prima di aprire un ticket vorrei però provare a reistallare il
software perché temo di averla un po' "pasticciata". Così oltretutto
proverei con la 2.18.18
Martina
vettore?)
Martina
Ciao,
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
Martina
OK, fai tutte le prove che vuoi, ma secondo me è inutile;
il problema esiste.
grazie
