Buonasera,
sto provando a mergere due raster attraverso la procedura: Raster - Miscellanea - Merge.
Tuttavia, nonostante diversi tentativi anche con raster diversi mi dà sempre questo errore:
Input parameters:
{ ‘DATA_TYPE’ : 5, ‘INPUT’ : [‘C:/Users/user/Desktop/LAVORI_ADARTE/LAVORO_MONIA/RASTER_SEZIONI/SEZIONE 15_prima_parte_rit_modificato.tif’,‘C:/Users/user/Desktop/LAVORI_ADARTE/LAVORO_MONIA/RASTER_SEZIONI/SEZIONE 15_seconda_parte_rit_modificato.tif’], ‘NODATA_INPUT’ : None, ‘NODATA_OUTPUT’ : None, ‘OPTIONS’ : ‘’, ‘OUTPUT’ : ‘C:/Users/user/AppData/Local/Temp/processing_710856e8e78b460f8da7c111bc5ac172/555e4f412959477390bd1251122b83cc/OUTPUT.tif’, ‘PCT’ : False, ‘SEPARATE’ : False }
GDAL command:
python3 -m gdal_merge -ot Float32 -of GTiff -o C:/Users/user/AppData/Local/Temp/processing_710856e8e78b460f8da7c111bc5ac172/555e4f412959477390bd1251122b83cc/OUTPUT.tif --optfile C:/Users/user/AppData/Local/Temp/processing_710856e8e78b460f8da7c111bc5ac172/bc537281b8f94f23b9b8a0e25e796304/mergeInputFiles.txt
GDAL command output:
C:\PROGRA~1\QGIS3~1.4\bin\python3.exe: No module named gdal_merge
Execution completed in 0.23 seconds
Results:
{‘OUTPUT’: ‘C:/Users/user/AppData/Local/Temp/processing_710856e8e78b460f8da7c111bc5ac172/555e4f412959477390bd1251122b83cc/OUTPUT.tif’}
Caricamento layer
I seguenti layers non sono stati caricati correttamente
- C:/Users/user/AppData/Local/Temp/processing_710856e8e78b460f8da7c111bc5ac172/555e4f412959477390bd1251122b83cc/OUTPUT.tif
Puoi verificare il “Pannello dei messaggi” nella finestra principale di QGIS per trovare maggiori informazioni circa l’esecuzione dell’algoritmo
Saluti.
Ciao Roberto,
probabilmente nel frattempo avrai già trovato la soluzione al tuo problema e
avrai notato che ci sono stati vari bug report a riguardo già risolti [1]
[2].
Potresti specificare con esattezza quale versione di QGIS stai usando e se
l'hai installata tramite OSGeo4W o tramite lo standalone installer e in
questo caso quale hai utilizzato (QGIS-OSGeo4W-?.?.?-?-Setup-x?.exe)?
Comunque, è molto probabile che il problema sia dovuto alla variabile di
sistema PYTHONPATH non impostata correttamente.
Potresti specificare quale valore ha tale variabile di sistema (puoi
verificarlo in Settings->Options...->Current environment variables)?
A presto.
[1]
https://github.com/qgis/QGIS/issues?q=is%3Aissue+"No+module+named+gdal_merge"
[2]
https://gis.stackexchange.com/questions/344713/qgis-3-python-doesnt-find-gdal-module
a me capita a volte che il processo (gdal, saga, grass,) vada a buon fine ma non venga poi caricato il file temporaneo nel pannello layer.
s.
Il giorno gio 9 apr 2020 alle ore 11:33 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
Ciao Roberto,
[2].
l’hai installata tramite OSGeo4W o tramite lo standalone installer e in
verificarlo in Settings->Options…->Current environment variables)?
A presto.
[1]
https://github.com/qgis/QGIS/issues?q=is%3Aissue+%22No+module+named+gdal_merge%22
[2]
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
