Buonasera Matteo e grazie per la risposta.
Ho installato tweepy con pip dal terminale, mi dice che la library è installata. Non ne capisco quasi niente di librerie. Ho provato anche con il comando 'import tweepy' dalla console python di Qgis ma mi dà errore:
File "/Applications/QGIS3.12.app/Contents/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/lib/python3.7/code.py", line 90, in runcode
exec(code, self.locals)
File "<input>", line 1, in <module>
File "/Applications/QGIS3.12.app/Contents/MacOS/../Resources/python/qgis/utils.py", line 744, in _import
mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
ModuleNotFoundError: No module named 'tweepy'
Message: 2
Date: Thu, 05 Mar 2020 22:04:49 +0100
To: qgis-it-user@lists.osgeo.org
Subject: [QGIS-it-user] Problemi nell'installazione del plugin Qweet
Message-ID:
<20200305220449.Horde.eyJ41msLO3Iz3Vcxl3KnC-G@webmail.uniba.it>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed; DelSp=YesBuonasera,
per favore sapete perché non riesco a installare il plugin Qweet, che
vorrei utilizzare per analizzare flussi di informazioni di Twitter?Il plugin richiede l'installazione di una library che si chiama
tweepy. Cosa che ho fatto, ma questo è il messaggio che mi rimanda
Qgis (versione 3.12.0-București):Grazie e saluti
Gabriele Di PalmaCould not import tweepy, install tweepy to use the plugin
Impossibile caricare il plugin 'qweetgis' a causa di un errore
chiamando il metodo classFactory()ModuleNotFoundError: No module named 'tweepy'
File
line 334, in _startPlugin
plugins[packageName] = package.classFactory(iface)
File "/Users/alekseyvoda/Library/Application
Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qweetgis/__init__.py", line
35, in classFactory
from .search.main import ThreadingMaster
File
Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qweetgis/search/main.py",
line 48, in
from ..authentication.credentials_validator import CredentialsValidator
File
Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qweetgis/authentication/credentials_validator.py", line 3,
in
from ..authentication.mod_tweepy import TestTweetsAuthHandler
File
Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/qweetgis/authentication/mod_tweepy.py", line 3,
in
import tweepy
File
ModuleNotFoundError: No module named 'tweepy'Versione Python: 3.7.3 (default, Mar 27 2019, 09:23:15) [Clang 10.0.1
(clang-1001.0.46.3)]
Versione di QGIS: 3.12.0-București București, 409bcf8eaaPercorso Python:
/Applications/QGIS3.12.app/Contents/MacOS/../Resources/python/plugins
/Applications/QGIS3.12.app/Contents/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/lib/python3.7/site-packages
/Applications/QGIS3.12.app/Contents/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/lib/python37.zip
/Applications/QGIS3.12.app/Contents/Resources/python
/Applications/QGIS3.12.app/Contents/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/lib/python3.7/site-packages/geos
/Applications/QGIS3.12.app/Contents/Frameworks/Python.framework/Versions/Current/lib/python3.7/lib-dynload
Support/QGIS/QGIS3/profiles/default/python------------------------------
Message: 3
Date: Fri, 6 Mar 2020 08:14:06 +0100
Subject: Re: [QGIS-it-user] Problemi nell'installazione del plugin
Qweet
Message-ID: <817bc142-8dbd-65fd-3662-1b2dddafbaf7@gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset=utf-8per favore sapete perché non riesco a installare il plugin Qweet, che
vorrei utilizzare per analizzare flussi di informazioni di Twitter?Il plugin richiede l'installazione di una library che si chiama tweepy.
Cosa che ho fatto, ma questo è il messaggio che mi rimanda Qgis
(versione 3.12.0-București):come hai installato tweetpy? tramite la OSGEO Shell?
può capitare che installi una libreria, ma per python 2 o in un altro
"ambiente" python che QGIS non vede.Matteo
