Buongiorno,
sono alcuni giorni che cerco di ritagliare un Raster DEM:tif, dal menu raster estrazione ritaglia, utilizzando entrambe le possibilità (estensione e maschera). Uso l’ultima versione di Qgis, il DEM ha un Sr wgs 84, mentre il progetto un sr ed50/UTM32. Ho provato più volte e cambiato molte volte varie impostazioni.
Il sistema continua a non eseguire l’algoritmo e mi restituisce quanto sotto riportato "I seguenti layer non sono stati generati correttamente
- /var/folders/rs/s6ws910x5n92cszdg04m__sm0000gn/T/processing_f6aac91d0f3744c2b4c8df49c262dec6/efcafd785a424fb7a0a8cb21b50d4a33/OUTPUT.tif
Puoi verificare il “Pannello dei messaggi” nella finestra principale di QGIS per trovare maggiori informazioni circa l’esecuzione dell’algoritmo.
Spero di essere stato chiaro.
Anche eseguendo altre analisi sul file tipo, ombreggiatura, esposizione senza mi fornisce sempre lo stesso messaggio di errore.
Potete può aiutarmi ? Dove sbaglio ?
Ciao Jonathan Dolci,
come indicato nel messaggio di errore, bisognerebbe verificare quanto contenuto nel “Pannello dei messaggi” nella finestra principale di QGIS per trovare maggiori informazioni circa l’esecuzione dell’algoritmo. Sarebbe utile leggere per intero tali errori e il log di esecuzione dell’algoritmo.
Inoltre sarebbe necessario avere maggiori informazioni in merito al layer raster (per esempio, qual è il suo extent) e indicare quali valori sono stati utilizzati come parametri dell’algoritmo.
A presto.
Il 27/04/2022 15:24, Jonathan Dolci ha scritto:
Buongiorno,
QGIS-it-user mailing list
[QGIS-it-user@lists.osgeo.org](mailto:QGIS-it-user@lists.osgeo.org)
[https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user](https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user)
Ciao Jonathan,
anche se poteva essere utile leggere anche il log di esecuzione dell’algoritmo e indicare i parametri usati, dal messaggio riportato mi pare che ci siano vari problemi: il primo e più importante è che il layer di input è un un layer OGC WMS che però non può essere usato come layer di input in tale algoritmo e in generale negli algoritmi basati su GDAL; il secondo è che l’extent indicato come parametro dell’algoritmo mi pare esterno all’extent del layer (che, per altro, non mi pare sia in WGS84).
A presto.
Il 28/04/2022 09:31, Jonathan Dolci ha scritto:
Questo è il messaggio:
INFO gdal_translate -projwin 947429.5037 4767223.2019 954942.78 4765103.8909 -of GTiff “crs=EPSG:3003&dpiMode=7&format=image/png&layers=dbu:DTM_CENTRI_SAR&styles&url=http://webgis.regione.sardegna.it/geoserver/ows” /private/var/folders/ht/tp0t88_x6nj4zh9sp74jsbvw0000gn/T/processing_OPEYEy/1b90f4012bd64cebb156f98c7d516fbe/OUTPUT.tif
la sua estensione è:
1425065.2160591299179941,4306235.7717316085472703 : 1564336.3900503916665912,4564589.8696942487731576
ed è impossibile determinare i dati del raster.
Il dem è preso dal WMS della regione Sardegna.
Jonathan
