Avrei la necessità di calcolare il profilo altimetrico di una traccia gpx,
basandomi sui dati del DEM, e non su quelli nativi che sono sempre
esagerati, il profilo altimetrico.
Calcolare soprattutto il dislivello totale positivo accumulato e quello
negativo.
Sono funzioni che si trovano in programmi come CompeGPS, Ok Map e anche in
GEarth, oltre a servizi web come GPSies, VisuGPX, il problema è che vengono
tutti valori diversi.
Ho provato con Profile Tool o con qProf, ma non sono riuscito a ottenere il
profilo neanche da DEM, ma solo dai dati nativi del .gpx
Buongiorno, oppure potresti trasformare i punti in linea ed estrarti il
profilo altimetrico con uno dei due plugin dedicati (li ho usati tempo fa e
non ricordo male one si chiamino, ma se non li trovi te li cerco, sulle
persone cui presentavo un progetto fecero molto colpo)
Buona giornata
Si ho estratto i vertici dal gpx con una delle funzioni di fTools, ma poi, in
base a questo nuovo vettoriale andrebbe ricreato un nuovo profilo.
Ho provato con qProf, ma per creare un profilo su DEM, il plugin si aspetta
di trovare delle colonne nella tabella del file, con le coordinate di ogni
punto.
Ho anche provato VoGIS-ProfilTool, ma da errori Phyton.
Poi per la questione del calcolo del dislivello cumulato positivo e negativo
totale, quella me la devo vedere fuori da QGIS.
