3) l'unico file che potrebbe contenere le informazioni di mappatura qgis.ini che si trova nella cartella qgis del profilo. Se non è il file giusto dove devo guardare e con quale strumento aprire?
Ciao Claudio,
non c'è bisogno di modificare quel file. Se il crash è causato da un'impostazione o configurazione di QGIS, come può essere una eventuale risorsa di rete non più disponibile, allora basta creare un nuovo profilo utente di QGIS e usare tale nuovo profilo utente.
Per creare un nuovo profilo utente basta usare il menu Impostazioni->Profili Utente->Nuovo profilo. Dato un nome al nuovo profilo verrà avviata una nuova istanza di QGIS che usa il nuovo profilo utente con le impostazioni di default.
A questo punto puoi chiudere la precedente istanza di QGIS e usare la nuova che usa il nuovo profilo utente.
Che succede, usando il nuovo profilo utente, quando provi ad aggiungere un layer?
QGIS va in crash appena clicchi sul pulsante per aprire la finestra di selezione del file, oppure va in crash solo quando selezioni o apri la cartella in cui si trova il file?
Quando va in crash appare una finestra con le informazioni di debug?
Ci sono vari modi per aggiungere un layer.
Uno è quello tramite il pulsante "Aggiungi layer vettoriale" che apre la finestra del "Gestore delle Sorgenti Dati" con la modalità "Vettore".
Un altro è sempre tramite il "Gestore delle Sorgenti Dati", ma usando la modalità "Browser".
Un altro ancora è tramite il pannello "Browser".
E inoltre puoi trascinare il layer dalla cartella di Esplora Risorse di Windows direttamente nella finestra di QGIS.
QGIS va in crash in tutti casi?
Quale installer hai usato esattamente per installare QGIS 3.16.11?
Hai usato "QGIS Standalone Installer Version 3.16" QGIS-OSGeo4W-3.16.11-1.msi oppure "QGIS Standalone Installer Versione 3.16 (64 bit)" QGIS-OSGeo4W-3.16.11-1-Setup-x86_64.exe?
Ho creato un nuovo profilo utente e va in crash anche quello nuovo. Il crash avviene quando si apre la seconda finestra che ti ho messo nella immagine cioè quando il programma entra nella fase di selezione di un file e non sono mai riuscito a selezionarlo perché va in crash prima e quando va in crash esce semplicemente senza aprire alcuna finestra di debug
La installazione l’ho fatta con il file.msi
Buone notizie quando uso gestione risorse per trascinamento la cosa funziona.
Da gestione delle Sorgenti va in crash esattamente allo stesso modo
Dal pannello browser funziona
Mi sembrano notizie importanti per capire cosa succede e dove c’è l’errore
Claudio Cereda località Solaia 2 Monticiano 3489131341 05771698309
In data 27 ottobre 2021 11:30:59 Andrea Giudiceandrea andreaerdna@libero.it ha scritto:
Il 27/10/2021 10:42, Claudio Cereda ha scritto:
l’unico file che potrebbe contenere le informazioni di mappatura
Ciao Claudio,
non c’è bisogno di modificare quel file. Se il crash è causato da
un’impostazione o configurazione di QGIS, come può essere una eventuale
un layer?
Uno è quello tramite il pulsante “Aggiungi layer vettoriale” che apre la
finestra del “Gestore delle Sorgenti Dati” con la modalità “Vettore”.
Un altro è sempre tramite il “Gestore delle Sorgenti Dati”, ma usando la
modalità “Browser”.
Un altro ancora è tramite il pannello “Browser”.
Hai usato “QGIS Standalone Installer Version 3.16”
QGIS-OSGeo4W-3.16.11-1.msi oppure “QGIS Standalone Installer Versione
3.16 (64 bit)” QGIS-OSGeo4W-3.16.11-1-Setup-x86_64.exe?
usando il trascinamento ho messo due layer vettoriali e poi ho cercato di fare il merge: crash
usando il trascinamento ho messo due layer vettoriali e poi ho cercato di salvare il progetto: crash
Va in crash ogni volta che il programma chiama il S.O. per accedere al file system
Da: “Cereda Claudio” ceredaclaudio@teletu.it
A: “Andrea Giudiceandrea” andreaerdna@libero.it,“lista user qgis” qgis-it-user@lists.osgeo.org
Cc: “Claudio Cereda” ceredaclaudio@teletu.it
Data: Wed, 27 Oct 2021 12:03:28 +0200
Oggetto: Re: [QGIS-it-user] profilo versione qgis 3 e crash quando si carica qualunque file
Ciao Claudio,
un layer?
modalità “Browser”.
Ciao,
considerata la situazione, suggerirei a questo punto, una radicale disinstallazione completa (fondamentale la pulizia del registro di sistema) e una installazione pulita di QGIS a partire da una LTR, più stabile e collaudata. Vi sono chiaramente dei conflitti interni, può essere tra Plugin o SW, ma sarebbe come ricercare un ago in un pagliaio.
Mio consiglio: a SO pulito creare sempre un punto di ripristino.
Ciao Ivano Giuliano,
dopo una serie di tentativi infruttuosi (chiaramente provando anche con un nuovo profilo utente di QGIS), finalmente Claudio Cereda ha "risolto" il problema: installando la versione a 32 bit di QGIS il problema non si presenta.
Questo, a mio avviso, è il sintomo che, nel suo sistema, sono installati un driver e/o un un'estensione del gestore dei file con librerie dll a 64 bit che vengono caricate solo quando il gestore dei file viene "chiamato" da un'applicazione a 64 bit mandando in crash QGIS, mentre ciò non accade se l'applicazione è a 32 bit.
Ciao Andrea Giudiceandrea,
i dubbi di conflitto interni al SO vi erano tutti in effetti.
Rimango comunque del parere che pur avendo risolto,
una bella pulizia del sistema è sempre doverosa, anche in prospettiva di una installazione di una versione più recente.
Grazie comunque per avermi dato notizia in merito.
Ivano
Il giorno mar 2 nov 2021 alle 08:57 Andrea Giudiceandrea <andreaerdna@libero.it> ha scritto:
un nuovo profilo utente di QGIS), finalmente Claudio Cereda ha “risolto”
presenta.
un driver e/o un un’estensione del gestore dei file con librerie dll a
“chiamato” da un’applicazione a 64 bit mandando in crash QGIS, mentre
ciò non accade se l’applicazione è a 32 bit.
Il PC ha installato una quantità di cose talmente alta che mi costerebbe di meno acquistare un PC nuovo da dedicare a qgis piuttosto che resettare tutto e poi rifare le decine di installazioni che dovrei fare.
Quindi mi tengo la versione a 32 bit Anche perché tutto il restante software funziona perfettamente dalle suite di Adobe all’ambiente Office ai software legati alla georeferenziazione.
Ivano
presenta.
