Salve a tutti. Per un progetto dobbiamo lavorare su uno stesso shape in più operatori. Lo shape è lineare ed è necessario che l’editing sia corretto dal punto di vista topologico ovvero che tutti i nodi siano correttamente uniti.
Ho in mente di dividere l’area in quadranti in modo che ogni operatore lavora al file vettoriale solo nei quadranti di sua competenza.
Il problema che vi pongo è se quanto sopra descritto è fattibile in Qgis, ovvero se lo shape può essere correttamente lavorato e salvato di conseguenza contemporaneamente da più operatori.
Grazie e un buon fine settimana a tutti.
più
operatori. Lo shape è lineare ed è necessario che l'editing sia corretto
uniti.
Ho in mente di dividere l'area in quadranti in modo che ogni operatore
Ciao,
lo shapefile non è concepito per lavorarci in condivisione.
La tua procedura di dividere in quadranti va benissimo ma devi realizzare
fisicamente tanti shp quanti sono i quadranti e poi alla fine fai un merge
per riottenere lo shp completo e unico.
COme ti ha detto Paolo, il lavoro in condivisione si può fare utilizzando
PostGIS.
Per condividere in modo semplice un layer di qgis con altri utenti remoti
ti consiglio di provare il plugin googis: https://plugins.qgis.org/plugins/gdrive_provider/
Serve solo che gli utenti abbiano un account google, poichè per l'accesso
concorrente alle geometrie e agli attributi si appoggia a google sheets.
Ciao Enrico Ferreguti
Avevo dimenticato il plugin che abbiamo testato a Bologna al primo HackFest
giu-2017
Sono un completo principiante che sta cercando di incrociare i dati dell'inquinamento da PFAS in veneto fra varie fonti tramite file .csv, e visualizzare i risultati delle analisi su una mappa con QGis
Facendo esperimenti dopo aver letto un po' il manuale avevo ottenuto un risultato decente, ma poi ricominciando di nuovo per verificare se avevo capito bene e per aumentare l'estensione della mappa, ho avuto delle difficoltà con la qualità della mappa ottenuta
Ho trovato openlayer plugin che mi permette di caricare mappe già accettabili, inserito il database come file .csv, ma la visualizzazione dei grafici a istogramma per rappresentare le concentrazioni di inquinanti non si vede piu'.
Grazie in anticipo per ogni tutorial o informazioni sulle possibili cause
Sono un completo principiante che sta cercando di incrociare i dati dell’inquinamento da PFAS in veneto fra varie fonti tramite file .csv, e visualizzare i risultati delle analisi su una mappa con QGis
Facendo esperimenti dopo aver letto un po’ il manuale avevo ottenuto un risultato decente, ma poi ricominciando di nuovo per verificare se avevo capito bene e per aumentare l’estensione della mappa, ho avuto delle difficoltà con la qualità della mappa ottenuta
Ho trovato openlayer plugin che mi permette di caricare mappe già accettabili, inserito il database come file .csv, ma la visualizzazione dei grafici a istogramma per rappresentare le concentrazioni di inquinanti non si vede piu’.
