avrei la necessità di riempire dei poligoni con dei punti random il cui
numero deriva da una variabile presente nella tabella degli attributi.
Nelle versioni 3.6 e 3.8 di Qgis era presente nel seguente algoritmo
“Vettore > Strumenti di ricerca > Punti casuali dentro poligoni…”
un parametro chiamato “Espressione” in cui era possibile inserire la
variabile numerica da utilizzare.
Nella versione 3.10.0 e successive tale parametro non è più presente.
Come si può fare adesso?
Soluzioni alternative?
Benvenuta/o
A me risulta essere presente nella 3.10 e si chiama Sovrascrittura definita
dai dati,
è una iconcina che ti fa accedere alle espressioni e quindi puoi dare la tua
varibile.
Tra le varie prove ero passato per l'iconcina "Sovrascrittura definita dai
dati" ma la lista delle variabili appartenenti al layer, se viene
selezionata prima l'opzione "solo elementi selezionati" non appare.
Bisogna prima scegliere la variabile e poi eventualmente mandare la
procedura limitandola ai "solo elementi selezionati".
cerco di essere più chiaro rispetto al mio messaggio precedente.
Se si vuole effettuare la procedura solo in alcune aree di un layer la lista
delle variabili della tabella attributi non appare selezionando l'iconcina
"Sovrascrittura definita dai dati".
Nella procedura bisogna NON METTERE il flag su "solo elementi selezionati",
scegliere la variabile dalla lista che a questo punto appare e SOLO DOPO
mettere il flag per effettuare il processo nelle aree selezionate.
lista
selezionati",
Grazie.
Saluti.
Scusami, ma continuo ancora a non capire.
Cosa intendi per variabile,
appena capisco a cosa alludi potrò' risponderti meglio.
a parte che la problematica è risolta grazie all'indicazione nei messaggi
precedenti, la mia voleva essere solo una precisazione relativamente al
processo “Vettore > Strumenti di ricerca > Punti casuali dentro poligoni…”
Praticamente in questo algoritmo se si mette il flag PRIMA sulla casella
"solo elementi selezionati" e dopo si completa il form cercando di inserire
con l'iconcina "Sovrascrittura definita dai dati" una colonna della tabella
attributi, la lista delle colonne della tabella attributi del layer su cui
si sta lavorando non appare e quindi non si può selezionare nessuna
colonna/variabile.
inserire
tabella
colonna/variabile.
Buongiorno,
purtroppo non riesco a riprodurre la tua segnalazione.
