Salve a tutti. Ho un problema con Qfield. Ho fatto un rilievo su campo con
tablet (Samsung Tab A-2016 con Android 7.0), dopodichè, trasferito il tutto
sul pc, all'apertura del progetto mi esce la schermata 'gestisci layer
corrotti' che riporta solo ed esclusivamente lo shape file che ho editato
con qfield e anche andando a riprendere lo shape nella cartella non va (dice
"ci sono ancora 1 layer(s) non gestiti che andranno persi se chiudi ora). Le
ho provate tutte, ho provato anche facendo un progetto con un solo shape
puntuale e mi da lo stesso errore. Suggerimenti? Grazie
tutto
(dice
Le
In realtà ho visto passare un altro caso con questo problema nel progetto…ma era un progetto Qgis che “lamentava” di avere un layer corrotto non gestito…mmmm … puzza di bachetto…
Stessa cosa anche con la versione nuova.
Ho notato però che succede questo: il progetto sul tablet è funzionante nel
senso che i punti vengono salvati con tutti i dati e anche con la foto.
Posso selezionarli e interrogarli tranquillamente. Questo fino a quando non
sposto la cartella. Cioè se prendo la cartella e la trasferisco sul pc e poi
la stessa la riporto sul tablet, anche Qfield non legge lo shape in
questione e riporta la schermata "impossibile caricare alcuni layer. I
seguenti layer non possono essere caricati. Per favore controllali ecc.
ecc.".
Chiudo questa scheda e mi appare l'icona di notifica in alto a destra che
riporta: "OGR. Cannot open /data/user/.../carrabili.shp.(Failed to read all
values for 896 records in .shx file: Success.)"
Posso immaginare che nel trasferire il file venga danneggiato il file .shx
dato che fino a quel momento è leggibile da Qfield...
