Nell’impostare un progetto per QField ho creato un layer di punti nella cui Tabella attributi vi è anche un Campo numerico di tipo decimale (impostato con due cifre dopo la virgola).
In Qgis, ovviamente, tutto ok.
Quando però importo il progetto in QField e vado ad editare quel layer, nel momento in cui devo inserire un valore decimale nel Campo numerico di tipo decimale di cui sopra, non mi è possibile farlo perchè QField, come tastierino numerico, mi propone quello della tastiera telefonica dello smartphone e quindi posso inserire solo i numeri interi ma non i decimali.
Come se ne esce? Segnalo la cosa?
Paradossalmente, se quello stesso Campo lo setto come campo di Testo e non come campo Numerico decimale, quando lo vado ad editare mi compare la tastiera completa dello smartphone, comprensiva di numeri e del simbolo punto (o virgola) e quindi, potrei “risolvere” digitando i numeri decimali come testo e poi, tornato a casa, trasformo il testo in numeri. Però non la trovo elegante come soluzione, anche perchè così facendo svanisce parte della magia di QField, e cioè che “il progetto che faccio a casa è lo stesso che mi porto in campo e quello che riporto a casa e lo stesso sui cui ho lavorato in campo”.
Il giorno 7 gennaio 2017 22:41, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
Un’ultima cosa. Nel vedere come eventualmente poter segnalare questa problematica (nel caso che tra di noi non si riesca a trovare una soluzione) ho visto che esiste una mailing list internazionale per QField e allora mi è venuto un dubbio: forse sto facendo il “maleducato” a parlare di QField in questo gruppo di Qgis? Io mi auguro proprio di no perchè trovo questo gruppo fantastico e confrontarsi qui è sempre utilissimo …e poi credo che, poichè QField non ha senso senza Qgis, parlare qui di QField è come se parlassimo di un plugin di Qgis e quindi penso che, parlarne, non sia un “fuori tema” …o no? Fatemi sapere e io mi adeguerò rispettosamente (ci capisco molto poco di netiquette).
Il giorno 7 gennaio 2017 22:51, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
decimali.
segnala, segnala, se altri confermano (non ho verificato per ora)
grazie
Paolo Cavallini - www.faunalia.eu
QGIS & PostGIS courses: http://www.faunalia.eu/training.html
https://www.google.com/trends/explore?date=all&geo=IT&q=qgis,arcgis
Il 07/01/2017 23:01, Marco Spaziani ha scritto:
QField e allora mi è venuto un dubbio: forse sto facendo il "maleducato"
utilissimo ...e poi credo che, poichè QField non ha senso senza Qgis,
penso che, parlarne, non sia un "fuori tema" ...o no? Fatemi sapere e io
QField fa parte della famiglia QGIS, ogni intervento in proposito è il
benvenuto.
grazie.
