Versione QField 2.5.7
Versione Android: 10
Dispositivo: Smartphone
QGIS: 3.22.5
Non ho alcuna reazione (nel senso che non succede nulla) quando in “Cerca” scrivo un attributo di un elemento (che so per certo essere riportato nella tabella attributi).
MI aspetterei una zoommata sull’elemento contenente quell’attributo (ad esempio se, caricato nel progetto il layer di poligoni dei comuni della Toscana, scrivendo Firenze in “Cerca” mi aspetterei una zoommata o una evidenziazione del poligono relativo a Firenze oppure, in subordine, in tabella attributi di QField mi aspetterei che venisse evidenziato il record dove c’è l’attributo Firenze o comunque qualsiasi altro cosa che, in base all’attributo di una tabella, mi permettesse di evidenziare un determinato elemento del layer rispetto agli altri). E invece non succede nulla.
Per il resto funziona tutto bene (a parte che ogni tanto, random, la Legenda non compare più con lo sfondo opaco bianco e sovrapposta alla mappa (e quindi ben leggibile) ma appare senza sfondo opaco (cioè con sfondo trasparente) per cui il testo della Legenda si confonde con la mappa sottostante …ma questo difetto …che ripeto, va e viene, random …credo che dipende dal mio smartphone poco performante …mentre il difetto della funzione “Cerca” presumo sia più un problema di software.
Capita anche a voi?
P.S. ho già provato ad installare ed riinstallare tutto, App e Progetto, ho già provato ad operare sulle impostazioni di “Personalizza la barra di ricerca”, (provandole tutte tranne gli indirizzi Finlandesi), ho già provato a caricare il progetto sia passando prima per “l’impacchettatore” del pugin QField Sync (che, tra parentesi, non capisco perchè, ma mi trasforma il progetto versione QGZ nella vecchia versione QGS) sia caricando direttamente la cartella contenente il progetto direttamente, tramite cavetto, dentro lo smartphone (quindi con il progetto in QGZ), …ma niente, …la funzione “Cerca” non da segni di vita
Ho provato con il progetto di prova scaricabile dal blog Pigrecoinfinito di Totò Fiandaca e la funzione “Cerca” funziona benissimo.
Ho provato con i progetti di prova “Cloud” preimpostati in QField e la funzione “Cerca” funziona benissimo.
Questo significa che non è un problema di software ma, bensì, ho sbagliato qualcosa io nel predisporre il progetto.
Nel migrare da “Input/Mergin” a “QField” sono stato troppo frettoloso e, di fatto, ho semplicemente spostato in QField la cartella di progetto che avevo caricato in Input/Mergin, senza soffermarmi a impostare i layer del progetto con QFieldSync. Credo che il problema stia qui.
Ora, come è giusto che sia, dopo le feste mi metterò a studiare (tutorial, blog, guide, ecc.).
Se nel frattempo qualcuno può darmi una dritta per velocizzare la cosa mi farebbe una grossa cortesia.
Buon Natale a tutti.
QGIS: 3.22.5
Capita anche a voi?
Per curiosità perché hai migrato da mergin a qfield?
Grazie.
On 25 December 2022 07:58:05 WET, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> wrote:
Totò Fiandaca e la funzione "Cerca" funziona benissimo.
Ho provato con i progetti di prova "Cloud" preimpostati in QField e la
Nel migrare da "Input/Mergin" a "QField" sono stato troppo frettoloso e, di
blog, guide, ecc.).
Il giorno sab 24 dic 2022 alle ore 17:15 Marco Spaziani <
QGIS: 3.22.5
Non ho alcuna reazione (nel senso che non succede nulla) quando in "Cerca"
tabella attributi).
MI aspetterei una zoommata sull'elemento contenente quell'attributo (ad
Toscana, scrivendo Firenze in "Cerca" mi aspetterei una zoommata o una
dove c'è l'attributo Firenze o comunque qualsiasi altro cosa che, in base
all'attributo di una tabella, mi permettesse di evidenziare un determinato
sottostante ...ma questo difetto ...che ripeto, va e viene, random
...credo che dipende dal mio smartphone poco performante ...mentre il
difetto della funzione "Cerca" presumo sia più un problema di software.
Capita anche a voi?
ho già provato ad operare sulle impostazioni di "Personalizza la barra di
ricerca", (provandole tutte tranne gli indirizzi Finlandesi), ho già
"l'impacchettatore" del pugin QField Sync (che, tra parentesi, non capisco
in QGZ), ....ma niente, ....la funzione "Cerca" non da segni di vita
Dicendo “migrato” ho esagerato. In realtà Mergin sta sempre sul mio tablet e sul mio smartphone, fa egregiamente il suo dovere ed è l’applicativo con cui, con piena soddisfazione, ad oggi lavoro “sul campo” (l’ultima volta l’ho usato venerdi scorso). Volevo approfittare del periodo di relativa calma lavorativa tra Natale e Capodanno e per provare a testare per la prima volta il “nuovo” QField (ero rimasto, e solo come conoscenza sommaria, alle prime versioni del 2018, perchè allora utilizzavo Geopaparazzi) e l’ho caricato sullo smartphone (non sul tablet) ma, come avrai letto, al primo impatto ho toppato. Spero che, leggendo qualche guida/tutorial, possa uscire dal pantano, …almeno per poter dire che so come funziona.
Il giorno dom 25 dic 2022 alle ore 09:20 Paolo Cavallini <cavallini@faunalia.it> ha scritto:
Grazie.
blog, guide, ecc.).
QGIS: 3.22.5
tabella attributi).
Capita anche a voi?
On 25 December 2022 09:30:13 WET, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> wrote:
Dicendo "migrato" ho esagerato. In realtà Mergin sta sempre sul mio tablet
e sul mio smartphone, fa egregiamente il suo dovere ed è l'applicativo con
cui, con piena soddisfazione, ad oggi lavoro "sul campo" (l'ultima volta
l'ho usato venerdi scorso). Volevo approfittare del periodo di relativa
prima volta il "nuovo" QField (ero rimasto, e solo come conoscenza
Geopaparazzi) e l'ho caricato sullo smartphone (non sul tablet) ma, come
guida/tutorial, possa uscire dal pantano, ...almeno per poter dire che so
come funziona.
Grazie.
di
di
>blog, guide, ecc.).
>> QGIS: 3.22.5
"Cerca"
nella
>> tabella attributi).
record
base
determinato
mappa
>> Capita anche a voi?
di
capisco
progetto
