Ho iniziato da poco ad usare Qfield (app Android di QGIS)
condivido qui il mio primo video tutorial, un piccolo esempio:
ho realizzato un progetto con QGIS 2.18.1 con un db spatialite e ho caricato
la cartella su SD esterna, il progetto ha tematizzazioni con regole, map
theme, maschere di inserimento dati con constraint!!!
mi permetto di aggiungere all’aesauriente guida di Totò che il plugin Qconsolidate permette di raggruppare in un’unica directory tutti i layer di un progetto, mantenendo nel progetto creato ad hoc anche eventuali layer wms ecc
mi permetto di aggiungere all'aesauriente guida di Totò che il plugin
Qconsolidate permette di raggruppare in un'unica directory tutti i layer
di
wms ecc
Grazie Stefano,
ho provato il plugin ma:
1. esporta tutto in shapefile (io avevo un db spatialite);
2. eventuali sottocartelle usate come contenitori di immagini NON vengono
riprodotte;
comunque la cosa più 'importante' è che trasforma tutto in shapefile!!!
Sto muovendo i primi passi (carponi) con QField.
Pensi che in queste primissime fasi mi possa servire questo plugin? http://plugins.qgis.org/plugins/qfieldsync/
o per ora posso andare avanti senza averne bisogno? (poi caso mai, più in
la, lo installo).
Questo plugin assieme ad un altro (che non ricordo il nome) servono a creare
una cartella con dati e progetto; io l'ho provato ma vanno in conflitto con
il processing di QGIS quindi preferisco fare tutto manualmente (ti assicuro
che è semplicissimo).
la, lo installo).
una cartella con dati e progetto; io l’ho provato ma vanno in conflitto con
Ciao Totò.
In merito al tuo secondo videotutorial su QField e, da qui, al videotutorial che consigli di visionare per le Tiles XYZ, …non sono capace di attivarla io o la funzione Tiles XYZ proprio non è presente nella 2.14 LTR? (nel videotutorial tu lavori con la 2.18 e quindi li c’è).
Ciao Totò.
videotutorial che consigli di visionare per le Tiles XYZ, ...non sono
nella
2.14 LTR? (nel videotutorial tu lavori con la 2.18 e quindi li c'è).
i tiles xyx è una caratteristica introdotta nella 2.18, nella 2.14 ltr non
esiste!!!
Ciao Totò.
nella
esiste!!!
In attesa che finalmente mi decida a fare il salto alla 2.18 (…possibilmente prima che esca la 3.x !!!) sfruttandone tutte le utili novità, come appunto Tiles XYZ, continuo ad arrangiarmi con la 2.14 LTR. Da qui, per ovviare alla mancanza di Tiles XYZ, ho inserito nel progetto da esportare in QField un layer WMS collegato alla cartografia del Portale Cartografico Nazionale. A funzionare funziona, però è elefantiaco (non potrebbe essere altrimenti, …ed è per questo che è preferibile usare la 2.18 e Tiles XYZ) e la ricarica dell’immagine, quando ci si sposta sullo schermo o si zoomma, è molto lenta (così come è lenta anche in Qgis, ma questo non è un problema ne di Qgis ne di QField, ma del sistema WMS, che di per se non è e non può essere una scheggia). In conclusione, credo che almeno in uno dei miei due PC (o quello di casa o quello dell’ufficio) farò l’upgrade alla 2.18 perchè ho la sensazione che, restando sulla 2.14, per quanto stabile e rassicurante sia, mi stia però perdendo un sacco di belle novità che ofre la 2.18.
Per Totò: Non ho proprio capito ne da dove si parte ne dove si arriva per per quanto riguarda “Viste” = “Map Theme”. Sto proprio a livello zero perchè se ti dovessi dire che ho capito cosa intendi quando dici “ho creato delle Viste in Qgis” ti direi una bugia.
Ciao Totò.
nella
esiste!!!
per quanto riguarda "Viste" = "Map Theme". Sto proprio a livello zero
perchè se ti dovessi dire che ho capito cosa intendi quando dici "ho
creato
delle Viste in Qgis" ti direi una bugia.
Le viste in QGIS servono a memorizzare delle visualizzazioni in map canvas
in funzione dei layer attivi (molto utili anche nel compositore di
stampe,icona con 'occhio'):
Notevole. Mi ero sempre fermato alle opzioni sui “mostra layer”. Più o meno, per capirci, …solo per capirci, …“Aggiungi vista” applica la stessa “logica” funzionale di “blocca i layers per la mappa” in Compositore di stampe …più o meno.
Grazie.
creato
stampe,icona con ‘occhio’):
Grazie.
creato
Molto utili specialmente in progetti complessi.
Unico neo: se un layer previsto in una vista registrata non è presente all’apertura del progetto, la vista di aggiorna automaticamente eliminando il layer mancante, con ripercussioni ovviamente anche sul layout di stampa.
Per ripristinare non basta riaggiungere il layer, bisogna comunica riaggiornare la vista.
Servirebbe un avviso all’apertura del progetto.
Ticket ticket…
Ciao a tutti.
Ho iniziato ad usare anche io Qfield e in effetti, a parte il problemino che
ha nello scattare le foto che mi sembra ancora sia in fase di
perfezionamento, è un ottimo strumento per i rilievi sul campo. Per ora ho
impostato due progetti di rilevazione di numerazione civica e di impianti di
pubbliche affissioni. Ora avrei la necessità di fare qualcosa di più
elaborato.
Qualcuno sa dirmi se c'è la possibilità di caricare un db già popolato per
avere una sorta di autocompletamento nello shape? mi spiego meglio: vorrei
precaricare un db con i dati anagrafici di un certo numero di persone e ad
ogni nominativo associare un id. Al momento del rilievo, vorrei collegare
l'oggetto del rilievo (nel mio caso si tratta di insegne pubblicitarie) al
singolo nominativo, richiamando l'id dal db anagrafica. Secondo voi è
fattibile?
In secondo luogo, dato che in molti casi mi trovo più pannelli nello stesso
punto, vorrei poter collegare più elementi allo stesso punto. Anche qui
provo a spiegarmi meglio: se volessi fare un rilievo ad esempio delle frecce
direzionali, considerando che sullo stesso palo possono trovarsi 2 o più
frecce, invece di digitare due punti vorrei poter digitare un unico punto e
collegarci 2 o più elementi. Una sorta di "eredita coordinate punto
precedente". Anche qui mi rimetto alla vostra esperienza.
