Salve a tutti,
stamane mi sono accorto che creando un campo Int o Real per l'elevazione (no
Integer64) tutto procede bene, ma alla successiva apertura dello shape mi
ritrovo i campi in formato Integer64.
Questo crea parecchi problemi come per esempio non è possibile usare il
plugin Interpolazione, in quanto non ammette campi Integer64.
da una ricerca ho trovato questo bug [0], si tratta dello stesso problema o
bisogna aprire altro ticket?
[0] https://hub.qgis.org/issues/14777
grazie
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-2-Integer64-qlonglong-tp5265566.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
no il tiket a cui fai riferimento permette solo di specificare piu'
parametri nella GUI di processing, non si tratta dello stesso tiket.
Luigi Pirelli
* Boundless QGIS Support/Development: lpirelli AT boundlessgeo DOT com
* LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/luigipirelli
* Stackexchange: http://gis.stackexchange.com/users/19667/luigi-pirelli
* GitHub: https://github.com/luipir
* Mastering QGIS:
https://www.packtpub.com/application-development/mastering-qgis
2016-05-10 13:57 GMT+02:00 Totò <pigrecoinfinito@gmail.com>:
Salve a tutti,
grazie
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
quale versione di gdal hai?
https://github.com/qgis/QGIS/blob/7de0757f56c1d1c344c638414849cbe09a9d83b3/src/core/qgsvectorfilewriter.cpp#L384
https://github.com/qgis/QGIS/blob/7de0757f56c1d1c344c638414849cbe09a9d83b3/src/core/qgsvectorfilewriter.cpp#L366
Luigi Pirelli
* Mastering QGIS:
Quindi apro un ticket?
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5265577/immagine-102.jpg>
fiel di test
https://mega.nz/#!VRh2DAxT!5m1KMQISs_49_txsJv4619lgj_aQpSj_BfWTx-XRCf4
<https://mega.nz/#!VRh2DAxT!5m1KMQISs_49_txsJv4619lgj_aQpSj_BfWTx-XRCf4>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-2-Integer64-qlonglong-tp5265566p5265577.html
ad okkio sei entrato in questo else
https://github.com/qgis/QGIS/blob/7de0757f56c1d1c344c638414849cbe09a9d83b3/src/core/qgsvectorfilewriter.cpp#L372
Luigi Pirelli
* Mastering QGIS:
Luigi Pirelli
* Mastering QGIS:
fiel di test
sembra che il comportamento sia cambiato dalla gdal/ogr 2.0 in poi,
almeno per gli integer64 che prima erano trasformati in stringhe.
Non vedo dove accada la trasfromazioen degli int => apri un tiket
Luigi Pirelli
* Mastering QGIS:
Luigi Pirelli
<http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5265592/immagine-111.jpg>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-2-Integer64-qlonglong-tp5265566p5265592.html
Luigi Pirelli
Ticket aperto
https://hub.qgis.org/issues/14801
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-2-Integer64-qlonglong-tp5265566p5265610.html
Salve a tutti...
sto esportando un testo per una cartina e vorrei poterlo rifinire in illustrator/inkscape
e quindi lo vorrei editabile...
https://hub.qgis.org/issues/3975
Ho provato ed ho seguito le istruzioni del bug qui sopra ed in effetti funziona...
Ovvero se nell' "advance Placement Setting" - Sistema di Posizionamento Automatico
https://www.youtube.com/watch?v=w2j-o8XhoI4&feature=em-upload_owner
untaggo la voce "raccomandata" disegna testo come contorno, allora quando lo esporto
in SVG riesco ad editare il testo... (non funziona come pdf)
Ci sono degli aggiornamenti su questo bug ?
Grazie
