Salve a tutti,
tra le molte novità della Essen ho letto con particolare attenzione le nuove
estensioni supportate, tra queste KMZ;
riesco ad importare senza problemi i kml, ma i kmz mi compare la scritta :
sorgente di dati non valida.
ho letto male le nuove caratteristiche o sbaglio qualcosa?
Salve a tutti,
i file KMZ sono file compressi, tu rinomina il file e metti .zip, poi estrai
il file che è in formato kml
Questa doveva essere una alternativa (workaround) fino alla versione
2.12. Con la 2.14 è possibile aprire direttamente i file KMZ senza
necessità di decomprimere.
@Salvatore puoi condividere il tuo file? come è stato creato?
estrai
Salvatore Larosa
linkedIn: http://linkedin.com/in/larosasalvatore
twitter: @lrssvt
skype: s.larosa
IRC: lrssvt on freenode
QGIS-it-user mailing list
estrai
…ma per esportare (da QGIS) un file raster in formato .kmz per visualizzarlo in Google Earth come si fa? Si tratta di una mappa storica georeferenziata in QGIS (.tif).
Salve a tutti,
...ma per esportare (da QGIS) un file raster in formato .kmz per
Grazie,Gabriela
Ottimo il plugin GarminCustomMap! Grazie mille, Totò!
Uso la versione 2.14 Essen sotto W7 (64bit), ma non apre i file .kmz, come dice anche Totò. Ho provato con due file .kmz scaricati da qui: http://charta1864.ro/charta.html
Grazie,Gabriela
Mi sembra strano che il procedimento inverso funzioni per vedere il file
KML e mentre il contrario no.
Ho fatto un ò di ricerca e sono capitato su questi due link [0][1], in
particolare il secondo [1], suggerisce di non comprimere il file KMZ per
evitare problemi di rallentamenti, forse puoi provare a zipparlo senza
compressione.
Confermo che sotto Windows 10_x64, Qgis Essen non apre i file .KMZ, con o
senza compressione, salvati da Google Earth o zippati a mano, caricati con
CTRL-SHIFT-V o trascinati con drag&drop: non c'e' verso.
Questo problema si presenta sia per la versione standalone che per
quella da osgeo4w?
Qualcuno che sta provando con la versione osgeo4w può controllare che
il pacchetto libkml sia installato sul sistema?
quella da osgeo4w?
Ciao, qui per me diventa poco chiaro
io uso da poco la osgeo4w, ho installato sia la dev che la 2.14, in entrambi
non funziona anche dopo avere installato il pacchetto libkml.
l'eventuale aggiornamento dei pacchetti si ripercuote anche su 2.14?
Uso la versione osgeo4w (per 32 bit, sotto W7 64 bit). Ho appena installato il pacchetto libkml (e altri pacchetti richiesti da libkml), ma continua a non aprire i file kmz (sia Essen che QGIS-dev).
E’ vero che si è manifestato un errore durante l’installazione per “pyyhon-httplib2” e “pyyhon-httplib2.bat exit code1”…
CTRL-SHIFT-V o trascinati con drag&drop: non c’e’ verso.
quella da osgeo4w?
E' vero che si è manifestato un errore durante l'installazione per
"pyyhon-httplib2" e "pyyhon-httplib2.bat exit code1"...
A questo punto credo che il problema è dovuto alla mancanza del driver
libkml per le GDAL [0].
In assenza di questo non è possibile accedere a file in formato compresso KMZ.
Per controllare se il driver è attivo lanciate da linea di comando (ci
dovrebbe essere una shell in osgeo4w)
il comando "ogrinfo --formats" e come output si ottiene la lista dei
formati supportati da GDAL e quindi da QGIS.
Nel mio caso tra i vari formati è presente anche LIBKML:
Supported Formats:
-> "LIBKML" (read/write)
-> "KML" (read/write)
