Salve a tutti,
sto usando Qgis 2.14 sul una macchina con windows 7.
Quando carico un layer lineare da spatialite e applico delle etichette, se le linee sono vicine alcune geometrie spariscono durante lo zoom, mentre altre rimangono.
Non sembra esserci una logica di distanze.
Se non visualizzo le etichette il problema sparisce.
Qualcuno può verificare il fenomeno?
Ciao
Luca
Ciao Luca,
non ricordo quando e dove sia passato, ma se non erro era un problema dovuto alla validità della geometria.
Praticamente, quando lo zoom aumenta, siccome QGIS deve in qualche modo fare un intersezione tra area visualizzata e geometria, questa operazione lo manda in titl se la geometria è invalida.
La cosa non succede quando lo zoom è elevato.
Se riesco cerco di recuperare l’issue.
Giovanni
Il giorno 20 giugno 2016 10:33, Luca Mandolesi <mandoluca@gmail.com> ha scritto:
Salve a tutti,
Ciao
Luca
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
mando wrote
Salve a tutti,
altre rimangono.
Ciao Luca,
ho appena fatto delle prove con vettori (punti, linee e poligoni) Spatialite
su macchina W10 e QGIS 2.14.3
funziona tutto bene!!
Saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Qgis-2-14-e-geometrie-lineari-spatialite-che-scompaiono-in-base-allo-zoom-tp5272439p5272470.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Provate con geometrie non valide…
Il giorno 20 giugno 2016 12:38, Totò <pigrecoinfinito@gmail.com> ha scritto:
mando wrote
Salve a tutti,
altre rimangono.
Ciao Luca,
Saluti
Perfetto, Giovanni aveva ragione. In quel punto vi era una linea che era
stata "eliminata" in maniera impropria, ovvero una linea formata da 2
vertici, di cui un vertice era stato eliminato...ora però >viene il dubbio
che Qgis "permetta" di mandare a spatialite una modifica impropria.
Infatti usanto spatialite GUI si rileva il problema.
Questo succede, ad es., se elimini una linea vertice per vertice invece di
usare lo strumento apposito di eliminazione.
E' un problema noto di QGIS ma non so dirti se sia già stato sistemato...
Aggiungo che la presenza della linea fa andare in Eccezione sconosciuta
QGis rovinando il .qpt per la stampa e mandando in fumo 3 ore di lavoro.
Quindi occhio alle geometrie malformed.
Le geometrie invalide, se non ben gestite, sono in gradi di mandare in
crash tutto il castello!
Il giorno 20 giugno 2016 12:57, G. Allegri <giohappy@gmail.com> ha scritto:
Provate con geometrie non valide...
scritto:
mando wrote
> Salve a tutti,
se
> altre rimangono.
Ciao Luca,
Spatialite
Saluti
