Testando la QGIS 2.14, per adesso su Win 7 Pro (installazione con
OSGeo4W) ho notato che le informazioni sulla versione (check QGIS
version - menù Help) restituisce :
Yuo are running a development version of QGIS
The current released version of QGIS is 2.12.3
è normale, oppure si sono dimenticati di aggiornare il messaggio ?
Poi, niente da fare per il plugin GRASS non compare ne quello G6 ne G7 !!
Questo sia che si lancia "qgis" sia "qgis-grass6".
Invece i plugin compaiono se si eseguono le dev (2.15).
Non mi sembra essere un problema mio, in quanto l'aggiornamento dei
pacchetti fatto con OSGeo4W 64bit ha correttamente installato GRASS7.
Vi chiedo un riscontro .... e poi eventualmente si apre un ticket.
Cari saluti
Nino
Cari saluti
Nino
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@.osgeo
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
a me su win 10 64 bit :
confermo anomalia del check;
per g7 mi funziona tutto (nella opzioni processing ho disabilitato g6 e
attivato solo g7)
ciao
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-2-14-informazioni-versione-e-plugin-grass-tp5253934p5253944.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Ok, plugin GRASS7 risolto !!
Mea culpa, tra le "Libs" avevo dimenticato di flaggare il package
"qgis-grass-plugin7".
Ingenuamente, pensavo che se la richiamasse (la libreria) automaticamente.
E ora, .... appena ho tempo devo fare l'aggiornamento a QGIS 2.14
anche su Ubuntu, che è il sistema su cui in pratica lavoro
normalmente. Incrocio le dita perchè anche lì, ad ogni aggiornamento
di versione di QGIS il funzionamento del plugin di GRASS è sempre un
punto interrogativo. Speriamo bene !
Saluti !
Cari saluti
Nino
QGIS-it-user@.osgeo
attivato solo g7)
ciao
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
