QGis 2.14 LTR - 64bit - MSWindows 7 e 8, installazione stand alone
Segnalo che, caricando in QGis 2.14 LTR progetti creati con QGis 2.8 LTR, le coordinate nella barra di stato compaiono solo in gradi (Lat e Long) anche se il SR del progetto in uso è di tipo metrico (epsg 23033, epsg 3004, ecc.).
Preciso però che ciò non comporta errori o problemi nell’uso del programma, infatti ad esempio, se si genera un Buffer il valore di input dell’ampiezza del buffer lo legge non in gradi ma, correttamente, in metri e lo disegna, correttamente, in metri, oppure se, per un layer di punti, gli si chiede di creare i campi geometrici nella tabella attributi (X e Y) le coordinate vengono espresse correttamente in metri, cosi come se si usa lo strumento Cattura coordinate, ecc.
Ciao Marco,
puoi intervenire sulla barra di stato da Progetto->opzioni progetto->Generali->Mostra coordinate. Li puoi impostare la visualizzazione in gradi/metri.
Ciao
Sergio
Il giorno 25 luglio 2016 18:25, Marco Spaziani <spaziani.marco@gmail.com> ha scritto:
QGIS-it-user mailing list
QGIS-it-user@lists.osgeo.org
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-it-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate; se è stato recapitato per errore ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Effettivamente “forzando” il settaggio dell’unità di misura come suggerisci tu, funziona tutto alla perfezione, però secondo me, (è un parere del tutto personale), se ho abilitato la riproiezione al volo, mi aspetto che, aprendo un progetto realizzato in un SR metrico, (ad esempio epsg 3004), “automaticamente” le coordinate nella barra di stato mi siano espresse in metri e non in gradi. Provo a spiegarmi meglio. Fermo restando che quello che sto rappresentando è l’ultimo dei problemi (anche perchè alla fine, come detto in precedenza, il programma se ne frega di quello che ho segnalato e lavora benissimo senza far confusione tra gradi e metri), però mi sembra leggerissimamente incoerente leggere, sulla stessa barra di stato: SR attuale = 3004 e coordinate 13°, 41°. Ma ripeto, questo è veramente l’ultimo dei problemi e dedichiamoci a cose più serie ![:wink: :wink:](/images/emoji/twitter/wink.png?v=12)
Il giorno 27 luglio 2016 08:56, Sergio Gollino <gollinosergio@gmail.com> ha scritto:
Ciao Marco,
Ciao
Sergio
Sergio Gollino
3004, ecc.).
Ciao,
per quanto ne sappia io: sei fortunato a poter ancora leggere progetti
creati con la 2.8 nella 2.14.
Mi spiego meglio, gli sviluppatori garantiscono la compatibilità fino ad una
versione successiva ma non a tre; sempre gli sviluppatori consigliano di
aprire e salvare tutti i progetti vecchi con le nuove versioni man mano che
escono.
saluti
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGis-2-14-LTR-Barra-di-Stato-Coordinate-in-gradi-per-progetti-2-14-tp5278036p5278328.html
Sent from the QGIS Italian User mailing list archive at Nabble.com.
Ciao,
secondo me Qgis dovrebbe ribellarsi all’uso del Gauss-Boaga e impedirlo a prescindere (scusa la battuta
Ho provato a caricare in un progetto nuovo un file riproiettato e uno in coordinate geografiche e la barra di stato si comporta di conseguenza, come da te descritto. Per cui è semplicemente un problema legato alla versione del progetto e non un bug. Dovrai aprire i vecchi progetti e settarli correttamente e risalvarli temo.
Saluti
Sergio
3004, ecc.).
Ciao,
escono.
saluti
Sergio Gollino
